Autor Wątek: Camry 95 automat _POMOCY!!!!  (Przeczytany 2053 razy)
Offline RobertM
  • Wiadomości: 42
« dnia: 22 Października 2008, 19:48:17 »
Witam mam duzy problem po miesiecznym postoju w garazu dzis rano nie mogłem wyjechać pedał hamulca był bardzo twardy, jak ruszałem do tyłu to czułem straszny opór na kołach auto dosłownie ledwo sie toczyło do przodu to samo po krotkiej chwli pracy silnika pedał teroche sie podniósł ale nadal był twardy. Nie stwierdziłem żadnego wycieku płynu hamulcowego w zvbiorniczku też jest dobry stan. Moze ktoś wie jaka jest przyczyna, albo co się uszkodiło. Jak ostanio jeździłem samochodem to wszystko było Ok.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Camry 95 automat _POMOCY!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2008, 20:31:43 »
A może poprostu zapiekły ci sie hamulce jeśli mówisz że auto z dużym oporem jechało,sprawdz felgi czy sie nie grzeją lub podnieś na lewarku i zakręc kołem bedziesz widział co i jak. :-)
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2008, 22:06:40 »
Ze 20km mu będzie trzeba, i kilka ostrzejszych hamowań, żeby się tarcze oczyściły z nalotu rdzy.
Gorzej, jak zostawiłeś na ręcznym, to może dłużej potrwać, metoda ta sama.
pzdr
Offline RobertM
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Października 2008, 23:27:30 »
Dzieki jutro będe z tym walczył
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Października 2008, 09:41:18 »
Dokładnie - tylko nie polewaj/psikaj WD40 - zapiekły Ci się bębny hamulcowe od ręcznego. Proponuję rozebrać i wyczyścić, bo inaczej możesz zewrać okładziny i będzie po ręcznym. Opcja bez rozbierania, ale prze ileś czasu nie będziesz miał ręcznego - jest otwór rewizyjny zaślepiony gumą - kilka kropel oleju/wazeliny w sprayu rozpylić na bęben (nie krzyczeć to tylko ręczny)..
