Autor Wątek: Jak resetować licznik dzienny?  (Przeczytany 22000 razy)
Jackal
Odp: Jak resetować licznik dzienny?
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Grudnia 2004, 12:59:37 »
Przy okazji przeglądu spytaj czy to normalne i co/czy można poprawić.
ZACHARY
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Grudnia 2004, 17:02:00 »
Cytat: Jackal
pewnie siędowie, że ten typ tak ma :-DD
Jackal
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Grudnia 2004, 17:10:29 »
Bez takich, przecież inne tak nie mają, o czym serwis doskonale wie. Zresztą można najpierw spytać serwisanta jak siękasuje, może mógłby pokazać  :adiabelek
ZACHARY
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Grudnia 2004, 18:01:46 »
 :aclap
Zombie
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Grudnia 2004, 23:18:57 »
Cytat: Jackal
No właśnie, ale niestety nie... Tzn Jackal ma dużo racji, ale - biorąc pod uwagępomysłowość producentów  :cidea  nie zawsze tak to działa. A mianowicie:
Wystarczy genialny pomysł racjonalizatorski i... gotowe. I niby samochód jest ten sam model, ten sam rok - a np. pompa abs lub jej sterownik ma oznaczenie:
bosh xxxx xxxx - pasuje do Fiata Punto do 06.2002
lub magnetti marelli - pasuje do Fiata Punto od 05.2003....
I tak to działa. Jak szukałem kiedyś części do Nissana Sunny to mnie krew zalewała bo ta sama pierdoła elektroniczna występowała do niego w 4 wersjach!!! A robiła to samo, ale inaczej....  :cwalbrush
ZACHARY
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Grudnia 2004, 00:02:34 »
Cytat: Zombie
...bo ta sama pierdoła elektroniczna występowała do niego w 4 wersjach!!! A robiła to samo, ale inaczej....  :cwalbrush
dobre :-DD  :-DD  :-DD
Jackal
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Grudnia 2004, 14:30:38 »
To jest właśnie możliwe chyba tylko w Europie, gdzie jeżeli część spełnia wymagania producenta, to można ją stosować ... orcz kilku identycznych podzespołów innych producentów. A potem na linii produkcyjnej montażyści ładują to do samochodów wedle zasady "skoro dziś wtorek, to montujemy Magnetti Marelli", "skoro środa, to montujemy Boscha"  :?
Wszystko przez wymóg wykorzystania x procent europejskich części i podzespołów.
My tu gadu gadu, a tym restartem licznika powinien zająć sieserwis.
Christof
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Grudnia 2004, 14:55:30 »
Cytat: baniak
ostatnio z 1,5 h. jak sie tiry zaklinowaly w polowie drogi miedzy kielcami a krakowem.
No to chyba nie działa. U mnie to akurat działa - wystarczy przytrzymać jakieś 2-3sec i już.
Adasko
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Grudnia 2004, 09:36:32 »
Cytat: baniak
Cytat: pgreg
OK - jeśli udało sięto Tobie kiedyś już zrobić to oznacza że "wihajster" działa.
Jeśli też postepujesz z instrukcją to powinienes robic to dobrze.
Ale dla przypomnienia:
Przełącz wyświetlanie na dzienny, puść przycisk, nasićnij i przytrzymaj 2 sekundy, puść = powinno sięzresetować.
Ja na poczatku tez miałem problemy i w końcu to opanowałem.
Trzymam kciuki.
PS. zawsze istnieje mozliwość że coś jest nie tak pomimo tego że nie wygląda na to :-)
NIE no rewelka. Pojąłem ten szczyt techniki. 2 sekundy i nic więcej. Jeśli tylko wiecej o 1 miliseknde to nie działa. no byłem szczesliwy jak małe dziecko jak mi sie udało. oczywiście jak mniej o milisekunde to tez nie działa. Jak dla mnie to za czułe.
No  ale [shadow=red]WIELKIE DZIEKI[/shadow].
W mojej AVE D4D 2001:
1. Naciskam przycisk do resetowania licznika
2. Trzymam
3. Licznik siękasuję, a ja dalej trzymam i nie muszępuszczać żeby siękm skasowały
pozd
Adaśko
ssww
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Stycznia 2005, 14:09:54 »
Witam.
Ja też miałem problem z resetowaniem licznika. Metodą prób i błędów doszedłem do tego, że przytrzymujęwciśnięty przycisk na ok 2s. następnie szybko puszczam i ponownie naciskam.
Pozdrawiam:
Sławek
ZACHARY
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Stycznia 2005, 14:23:33 »
Cytat: ssww
Witam.
Pozdrawiam:
Sławek
co "kraj" to obyczaj. ważne, że działa :bdance
Adrian
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Stycznia 2005, 22:40:00 »
Cytat: ssww
Prosze jakie łamigłówki producent przygotował na wypadek nudy w korkach. :anarty
darek
« Odpowiedź #42 dnia: 16 Stycznia 2007, 13:23:29 »
Czy ktos miał podobny problem?W moim Ave 2,0 td z 98 roku nie mogę skasować licznika dziennego kilometrów
pozdrawiam
darek
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #43 dnia: 16 Stycznia 2007, 13:34:57 »
Przytrzymanie dłużej (jakieś 2-3sekundy) przycisku  nie pomaga??
ayrsen
« Odpowiedź #44 dnia: 16 Stycznia 2007, 21:06:57 »
darek
1. Witaj
2. Szukaj i FAQ Twoim przyjacielem
3. Przeczytaj ten wątek - myślę, że wszystko będzie jasne... :wink:
