Autor Wątek: E12 ogrzewanie a obroty  (Przeczytany 1977 razy)
sebik
« dnia: 27 Października 2008, 09:56:48 »
Witam szystkich. Od niedawna jestem "szczęśliwym" posiadaczem E12 D4D Kombi 2003 i mam kilka pytań
po ustawieniu ogrzewania na max podnoszą się obroty  o ok 150-200, oraz co jakiś czas czuć z kanałów wentylacyjnych zapach przypalanego przewodu. Czy ktoś miał podobny problem
BliSki
Odp: E12 ogrzewanie a obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Października 2008, 13:44:08 »
"Przypalonego przewodu"? Może klimatyzację trzeba odgrzybić?
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2008, 13:51:07 »
jest to normalny objaw przy zimnym silniku d4d, a zapachu nie wiazalbym z tym zjawiskiem
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
sebik
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2008, 07:33:21 »
wymieniłem filtr(nawet liście się znalazły) i zobaczę, a obroty nawet na rozgrzanym silniku, co prawda nie za każdym razem, ale podnoszą się.
kolejny wątek to dziwny dźwięk pochodzący z silnika trwający 1-2 sek. jakby pasek się ślizgał ale bardziej metaliczny  podejrzewam łożysko rolki napinacza paska wielorowkowego, wyczułem luz na rolce
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2008, 07:42:37 wysłana przez sebik »
Offline simper
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopada 2008, 10:56:49 »
obroty podnosza sie automatycznie w zaleznosci od temperatury silnika i rzadanej temperatury wewnatrz samochodu ... jesli jest zimny a ustawisz 22 np to bedize tak dlugo mial podwyzszone az sie nagrzeje silnik...
jak cie to denerwuje zawsze mozna zjechac na 19 st albo nizej i wtedy obroty spadaja:)
a odnosnie filtra przeciwpylkowego to wiecie moze gdzie on jest ? w sensie jak go wymienic ? w verso ?
michal123
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopada 2008, 17:14:27 »
za skrytką pasażera  :)
