Autor Wątek: grzechoczacy dzwiek z prawy przod)  (Przeczytany 3142 razy)
jarekr
« dnia: 30 Października 2008, 01:13:23 »
Hej,
Od jakis 3 miesiecy z prawego przodu samochodu podczas jazdy z mala predkoscia dochodzi grzechoczacy/turkoczacy odglos. Wystepuje zwlaszcza jak jade po lekkich nierownosciach. Przy wyzszej predkosci od ok 20 km/h juz go nie slychac.
Czy to jest lozysko?
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
Odp: grzechoczacy dzwiek z prawy przod)
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2008, 14:15:07 »
Czy grzechotanie występuje może przy skręcie kół? Jeśłi tak to może być przegib zewnetrzny. Łożyska raczej wyją/ szumią podczas szybszej jazdy. Jeśli dźwięk wystepuje podczas jazdy na wprost to może być to końcówka drążka bądź wahacza, ale wtedy musiała by mieć niezły luz żeby grzechotać/ pukać.
Raz na wozie, raz w nawozie.
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Października 2008, 15:44:51 »
Równie dobrze, źródłem tego dźwięku może być zacisk hamulcowy...
jarekr
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2008, 18:54:42 »
Hej, wielkie dzieki za sugestie.
Ten dzwiek pojawia sie nawet podczas jazdy na wprost. Nie zalezy to od tego czy skrecam kolami czy nie.
Czy moge jakos to sprawdzic domowa metoda czy konieczna jest niezwloczna wizyta w warsztacie? Otoz przebywam obecnie za granica i wolalbym dokonac naprawy w PL - glownie ze wzgledu na koszty.
Tak przy okazji jak droga jest wymiana wymienionych przez Was rzeczy? Oczywiscie nie chodzi mi o dokladne kwoty.
Jarek.
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2008, 20:21:32 »
Raczej bez kanału czy podnośnika tego nie sprawdzisz. Sprawdź w serwisach szybkiej wymiany coś jak w Polsce MIdas, Carman itp. Często taka diagnostyka jest bezpłatna lub robią ją za grosze.
.lukasz.
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2008, 17:16:31 »
czy udało Ci się już zdiagnozować problem ?
mam podobnie . przy schodzeniu z obrotów na każdym biegu również słyszę grzechocący odgłoś.
Offline WOJAN
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopada 2008, 18:38:33 »
U mnie byl grzechoczący dżwięk przy schodzeniu z obrotow w Avensis 2.0 TD który powodowała uszkodzona poduszka silnika . Wymiana poduszki zalatwiła sprawę.Niewykluczone że u Ciebie może być coś innego.
