Autor Wątek: Wycieki z turbiny w AVE T25  (Przeczytany 7692 razy)
.lukasz.
« dnia: 30 Października 2008, 19:07:53 »
Dzisiaj po wizycie w serwisie okazało się że mam wycieki z turbiny. Moje pytanie : czy to oznacza uszkodzoną turbine . nie ma zadnego spadku mocy, turbina swiszczy przy przyspieszaniu .
jakie moga byc objawy takich wycieków.
orientujecie się czy gdzie w trojmiescie Tanio i dobrze moge wymienic uszzczelki od turbiny - bo chyba od tego trzeba zaczac.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: Wycieki z turbiny w AVE T25
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2008, 19:18:23 »
wyciek wyciekowi nierówny. skąd ci cieknie, bo to że z turbiny to szerokie pojęcie.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
.lukasz.
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Października 2008, 19:27:34 »
nie mam pojecia bo sie nie znam . bylem w serwisie i pokazali mi ze sa wycieki.  kazali mi spojzec od dolu samochodu i widzialem wycieki. :(
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2008, 19:59:40 »
może tylko ci uszczelniacze na zasilaniu i powrocie oleju puściły, to sprawa nie jest skomplikowana i droga. jeżeli ci rzyga olejem w dolot lub wydech to turbinka do regeneracji.
.lukasz.
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2008, 20:16:47 »
mam nadzieje ze to tylko uszczelniacze - jednak to i tak spory koszt . bo robocizna w serwisie to koszt 1850 zl + 60 zł komplet uszczelek .
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2008, 22:02:14 »
c o ty opowiadasz. ewentualna wymiana uszczelek (2 oringów) to koszt 1800zł? :-o. chyba ci za remont turbiny tyle krzyknęli. po drugie takich rzeczy nie robi się u partaczy w ASO.
.lukasz.
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Października 2008, 22:34:09 »
niestety tyle kosztuje. 7 godzin roboty x 275 zł i tyle wychodzi.
.lukasz.
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Listopada 2008, 13:15:31 »
sluchajcie , czy od wycieków na wejsciu i wyjsciu ( uszczelki ) auto moze kopcic na bialo ?
arczic
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Listopada 2008, 19:50:40 »
generalnie jak cos zlego dzieje sie z turbina to kopci na bialo(siwo)...
.lukasz.
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Listopada 2008, 17:08:48 »
a orientujecie sie w jakich wtedy sytuacjach kopci ?
arczic
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Listopada 2008, 13:16:42 »
lukasz co do tego dymu, sprawdz stan plynu chlodzacego, czy nie ma w nim oleju. sprawdz czy go nie ubywa. bo mozliwe ze dostaje sie on do komory spalania. mozesz tez rozgrzac silnik, dac mu troche w palnik i powachaj jak ten dym pachnie, czy to sa typowe spaliny czy moze zapach jest hmmmmm lekko slodkawy.
.lukasz.
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Listopada 2008, 21:49:57 »
dzieki za odpowiedz ale pewnie myslisz o uszczelce. na szczescie nie ubywa plynu i to nie uszczelka.
