Autor Wątek: Drgania dzwigni zmiany biegow  (Przeczytany 2811 razy)
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« dnia: 01 Listopada 2008, 23:22:11 »
Mam Avensis T22 D4D i z tego co wiem, to raczej normalne w tym aucie ze drazku zmiany biegow podczas jazdy na 5 biegu wyczuwalne sa drgania. Moj problem polega na tym, ze od pewnego czasu te drgania dosc mocno sie nasilily i drazek drga do tego stopnia, ze wydaje irytujace terkotanie.
Ktos moze probowal rozwiazac podobny problem?
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Odp: Drgania dzwigni zmiany biegow
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2008, 13:28:49 »
Ja miałem problem z drżącą dzwignią zmiany biegów na piątym biegu przy prędkości 80-100. Miałem uszkodzone koło dwumasowe i skusiłem się na regenerowane. Wymiana tego koła nic nie zmieniła jeżeli chodzi o to drżenie, nawet nie wiązałem tego problemu z dwumasówką. Dopiero jak ta dwumasuwka uszkodziła mi tarczę sprzęgłą (powstał luz na nitach i przy ruszaniu miałem dośc głośne puknięcie) i wymieniłem całe sprzęgło na oryginał to również przestała drżeć mi dzwignia zmiany biegów. Akurat u mnie tak to wyglądało. Pozdrawiam
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2008, 18:31:55 »
Sprawdź również poduszki skrzyni/ silnika. One jeśli są uszkodzone mogą również powodować drgania.
Raz na wozie, raz w nawozie.
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Listopada 2008, 22:49:39 »
Sprawdzilem i sa OK. Objawow uszkodzonego kola jak na razie nie widze.
