Autor Wątek: Jaka instalacja gazowa do Cariny?  (Przeczytany 10755 razy)
Rafi
« dnia: 02 Grudnia 2004, 16:52:09 »
Cześć, wiem że już było sporo instalacjach itp. Itd.
Zastanawiam sięna założeniem tego ustrojstwa w cari i zrobiłem nawet rozeznanie co do cen, instalacji i gwarancji w różnych warsztatach w trójmieście.
Generalnie wygląda to tak:
BRC
Cena :1700-1950zł
2lata gwar., bez limitu km lub 2lata i 60 000tyś.
Lovato
1900-2000
Elpigaz
2200-2400
2lata i limit 60 000km
Którą wybrać???
Pozdrawiam, Rafi
MISIU
Odp: Jaka instalacja gazowa do Cariny?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2004, 20:53:50 »
cześć.
Ja osobiście załorzyłem BRC jest dość tani i raczej bezawaryjny,gdyż nie ma co siętam zepsuć.Polecał bym BRC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bisua
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2004, 02:51:20 »
a jaki masz silnik ?? 2.0 ??
krystek
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2004, 11:13:09 »
a czy tu nie powinno być instalki IV generacji - patrząc po cenach instalacji na taką mi to nie wygląda??
p_flori
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2004, 12:03:41 »
Co do Iv generacji to sięnie znam, sam chcętaką założyć do Corolki, ale sięjeszcze nie dorobiłem i do końca nie zdecydowałem.
Natomiast co do II generacji - firma może nie ma takiego znaczenia, tylko moduł regulacji (elektronika) - tu na jakość radze postawić. Miałem dwie instalacje z systemem Autronic 700 (czy coś takiego) - i były niezawodne - byłem z nich zadowolony. Niektórzy z  instalatorów i tak wkładają np. zawory lovato do instalki BRC. Popytaj wśród znajomych co jeżdżą z instalkami i jak sie sprawują.
Powodzenia i pozdrawiam.
CarinaGTI
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2004, 17:15:19 »
dobrze założona II gen w renomowanej stacji (nie oszczędzać na instalacji) w zupełności da radę :csmoker
Rafi
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2004, 23:47:40 »
Bisua Jesli chodzi o moj silnik to ja mam 1.6.
A te instalacje to oczywiście są II generacji.
Rafi
Bisua
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Grudnia 2004, 01:28:01 »
w takim razie popieram CarinaGTI, iż dobrze założona II generacja spokojnie ci starczy
GÓRNY
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2005, 17:39:21 »
cześć nie wiem czy juz coś założyłeś ? ale ja przy swojej cari 2,0 mam landi renzo
jest trochędrozsza od brc  ale z tego co mówią gaziarze ma duzo lepszą elektronike
moja jak na razie chodzi bez zarzutu na gazie i b :aclap enzynie
CarinaGTI
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2005, 18:26:59 »
Cytat: GÓRNY
niop popieram, Landi to Landi
Rafi
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Maja 2005, 23:04:20 »
ja zalożyłem jakiś czas temu brc, ale dlaczego nikt mi nie podpowiedzial ze lepiej z czujnikiem temperatury silnika!!!
mjr
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Maja 2005, 23:38:03 »
Cytat: Rafi
a po kiego Ci ten czujnik?!  :shock:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Maja 2005, 00:38:24 »
Cytat: mjr
A choćby po tego żeby w zimie nie zamroził reduktora.
Pozdro.
MarcyÂś
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Czerwca 2005, 09:09:46 »
też mam instalkęII generacji ELPIGAZ i bardzo sobie chwale. Przejechane 25 tys km od lipca 2004r. więc w różnych warunkach czyli lato i zima. Żadnych problemów nie mam z nią. Perzan ja rezygnowałem z czujnika temperaturowego, czyli gaz włącza siępo przekroczeniu zadanych obrotów. Sądzęże ten czujnik jest zbyteczny jezeli sięo pewnych rzeczach pamieta i przestrzega ich. Najważniejsza to nie pozwolić na włączenie gazu w okresie zimowym jak silnik jest nienagrzany.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Czerwca 2005, 09:26:54 »
Cytat: Marcyś
Z czyjnikiem jest tak samo czyli przełącza siępo przekroczeniu zadanych obrotów pod warunkiem że temp cieczy ma np 12, 15 czy 20 stopni (w zależności jak sięustawi)
Ot taki bajer ale powoduje że nie trzeba pamiętać  - dla zapominalskich  :D  :D
