Autor Wątek: Ustawienie zapłonu  (Przeczytany 9568 razy)
lukko
Ustawienie zapłonu
« dnia: 08 Listopada 2008, 17:06:40 »
Mam wrażenie, że gdzieś to było, ale nie mogę znaleźć.
Pytanie brzmi czy regulować kopułką jeśli:
Silnik ciepły, zwarte TE1 i T1 - jest 5 stopni i nie zmienia się. Jeśli TE1 i E1 nie są zwarte to jest ok 10 stopni ale trochę skacze.
Czy ustawiać tak, żeby było 10 stopni przy zwartym (po rozwarciu ile wyjdzie)????
Rozumiem, że do kręcenia kopułą mam poluzować jedną śrubę w głowicy???
Przy zwieraniu TE1 i E1 na chwilę silnik przyśpiesza i wraca do wolnych (to normalne ?)
Z góry dziękuję.
PS: 3s-fe 1993r
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Ustawienie zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopada 2008, 19:37:13 »
Z góry dziękuję.
PS: 3s-fe 1993r
Tak jak napisałeś.Zworka na ciepłym i ustawiasz 10*.Jak lejesz lepsze paliwo 98 to dajesz 12*.Po rozwarciu zapłon powinien "wariować" w pewnym zakresie.
Hooltay
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2008, 20:08:34 »
I to jest odpowiedz na moj post o kopie w Carinie przy zwartej zworce.
Wczesniej dostaje pali i przyspiesza juz od 2500 obr.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Listopada 2008, 19:42:06 »
?????? :-o
Hooltay
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopada 2008, 19:49:12 »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Listopada 2008, 21:33:03 »
Ciekawy przypadek.Jak chodzi silnik na wysokich obrotach przy założonej zworce?
Hooltay
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Listopada 2008, 16:57:43 »
im wyzej tym bardziej traci moc.
W tygodniu porobie pomiary Gtech-em bo udalo mi sie go dorwac na jakis czas.
tylko droga musi byc pusta, troche prob i wio.
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2008, 17:02:18 wysłana przez Hooltay »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Listopada 2008, 16:31:25 »
Bez regulacji wyprzedzenia zapłonu nie bedzie mocy na wyższych obrotach.
lukko
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2008, 18:19:25 »
Witam ponownie,
Wracając do tematu:
Nie mogę wyregulować zapłonu bo skończył się zakres regulacji kopułką. Po poluzowaniu śruby i przesunięciu do dołu zapłon wychodzi poza skalę (za 0) a do góry nie mogę bo już jest na maksa. Możliwe to, czy może lampa jest uszkodzona???
A może jest jeszcze gdzieś śruba, gdzie można trochę "podregulować"?
Teraz mam ciut przed 0 i jestem w kropce...
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Listopada 2008, 00:04:11 »
Sprawdz ustawienie znaków na kołach rozrządu,możliwe że jast przesunięcie o ząbek lub dwa.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Listopada 2008, 18:20:12 »
Miałem to samo... w moim przypadku rozrząd o 2 ząbki przestawiony. Pewnie u Ciebie to samo..
PZDR!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Listopada 2008, 21:36:06 »
Wykluczając awarię stroboskopu to nie ma innego wytłumaczenia tego zjawiska.
lukko
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Listopada 2008, 13:00:46 »
Jak długo można z tym jeździć? Może się stać coś więcej?
Teraz nie mam ani kasy ani czasu na ponowną wymianę rozrządu.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Listopada 2008, 18:42:27 »
Szkoda męczyć sie z brakiem dynamiki silnika.Zerknij tylko na ustawienie punktów przy zdjętej górnej obudowie paska i nacięciu na dolnym kole pasowym wału.Roboty na godzinkę i sam to zrobisz bo nie musisz rozbierać całosci obudowy i wywalać koła pasowego.Poluzujesz napinacz i przestawisz pasek na górnym kółku.
zibibabiboo
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Listopada 2008, 00:01:53 »
Pewnie, po co odrazu wymieniac .Tylko ustawic.
