Autor Wątek: zawieszenie,przód,głośne  (Przeczytany 3746 razy)
czupryn
« dnia: 09 Listopada 2008, 19:52:39 »
Witam forumowiczów,odnoszę wrażenie że zawieszenie w mojej carinie postukuje ale tylko przy małych prędkościach,luzów brak.Czy jest to specyfika tego zawieszenia ze jest głośne i przenosi sie na koło kierownicy czy szukać luzów dokładniej,pozdrawiam.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: zawieszenie,przód,głośne
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2008, 21:53:34 »
Szukać, u mnie nic nie stuka.
Dagon
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopada 2008, 23:41:48 »
Jakiego to typu stuki? Stabilizatory sprawdzone? Wydech sprawdzony? Poduchy silnika sprawdzone? Ja myślałem, że wahacz mi wali. Na podnośniku okazało się, że na skutek "obluzowanej" łapy trzymającej skrzynię (taaa... "obluzowanej") mocowanie wydechu waliło mi o sanki.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopada 2008, 12:07:19 »
stawiam na łączniki
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Listopada 2008, 19:11:40 »
sprawdz gumy drazka stabilizatora z przodu, wymiana ciezka szczegolnie z lewej strony :-(
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
czupryn
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Listopada 2008, 20:14:59 »
Czasem puka a czasem nie ,najczesciej gdy wjezdzam na nierownosc przy kolach skreconych w lewo,dzis naprzyklad rano walilo a wieczorem nie :| i badz tu madry juz mysle sobie ze to cos w komorze silnika bo jak zawiecha stuka to chyba zawsze,tak?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2008, 21:25:55 »
Może to przegub wali na skręconych kołach.Sprawdz to dokładnie.
Dagon
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopada 2008, 22:50:52 »
Może przegub a może i wydech... z wydechem czasem bywa tak, że nie wali zawsze.... Weź na podnośnik samochód, i sprawdź jak wydech pracuje na gumach. Popatrz, czy nie ma nigdzie śladów po uderzeniach. Sprawdź sanki, bo tam mocowanie jest idealnie na ich wysokości a odległość niewielka. Sprawdź, czy masz wszystkie poduchy pod silnikiem dokręcone. Jak będzie ok, to dopiero potem myśl o takich rzeczach jak przeguby.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2008, 16:33:48 »
Stuki przenoszą sie na koło kierownicy wiec musi to być wina układu kierowniczego lub przeniesienia napędu.
czupryn
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Listopada 2008, 18:50:44 »
Wyszlo szydlo,dolny sfozen w prawym kole.Ja mialem wrazenie ze to w lewym kole ale cóż...po 163000km miał prawo.Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Listopada 2008, 20:06:25 »
nie wiem czy tylko u mnie tak jest
ale sworznie wymienialem juz chyba ze 2 lub 3 razy, i nigdy nie mialem objawow w postaci jakichs stukow, tudziez innych odglosow. zawsze "zbieralo" mi opony od srodka, teraz gdy tylko lekko sciera mi gumy od razu wymieniam sworznie i smigam dalej :cool:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Listopada 2008, 11:15:45 »
Spróbuj zrobić pełną geometrię. U mnie tłukło na wybojach, szczególnie przy skręcaniu, ale opon nie ruszało.
Pozdrawiam.
