Autor Wątek: Czy ktoś stosował Motor Protect firmy Liqui Moly?  (Przeczytany 5436 razy)
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« dnia: 14 Listopada 2008, 13:08:27 »
Jestem przed wymianą oleju i kupiłem polecany na forum środek do płukania silnika Motor Clean. Na ulotce pisze, że jest to środek czyszczący wnętrze silnika i zalecane jest po nim zastosować dodatek Motor Protect. Przyznam się, że mnie to troszkę kusi ale nie jestem do końca zdecydowany. Czy ktoś może zna ten środek i czy rzeczywiście on coś pomaga? Pozdrawiam
matt28
Odp: Czy ktoś stosował Motor Protect firmy Liqui Moly?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2008, 13:58:58 »
Nie umiesciles w swoim poscie kilku bardzo istotnych informacji;
 - rodzaj silnika (benzyna/disel)
 - przebieg
 - czy uprzednio w Twoim samochodzie zdarzaly sie wycieki z silnika, miales problemy z jego praca
Jest to o tyle wazne, iz moze de facto zadecydowac o sensie lub nie stosowania tegoz preparatu.
Sama firma Liqui Molly jest dobrze znana zaawansowanym uzytkownikom samochodow i jej produkty ciesza duzym uznaniem. Wystarczy ze wejdziesz na jakiekolwiek forum uzytkownikow samochodow i poszukasz watkow o tej firmie.
Generalizujac - jak najbardziej polecam stosowanie preparatu Motor Clean, natomiast w zaleznosci od stopnia zuzycia silnika, jego kultury pracy, rodzaju stosowanego oleju uzaleznial bym zastosowanie preparatu Motor Protect.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2008, 18:26:38 »
Rodzaj silnika: 2,0 d4d
przebieg 175 tys ( nie wiem czy jest to rzeczywisty przebieg)
Jak do tej pory jeździłem na oleju Mobil Delvac 5W40. Teraz zalewam olejem Mobil 0W40 turbo diesel. Wycieków żadnych nie ma. Z silnikiem jest raczej wszystko ok oprócz tego, że na 15 tys ubędzie około 0,8 l oleju. Tylko, że zawsze tak było wiec się tym nie przejmuję.
giepe
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopada 2008, 17:00:03 »
Jeśli zużycie oleju 0,8 litra na 15 tys. km uważasz za normalne, to po zmieniasz olej?
Chyba znasz powiedzenie "Lepsze jest wrogiem dobrego"?
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopada 2008, 20:00:09 »
Zmieniam olej tylko dlatego ponieważ ten Delvac występuje w 4 l opakowaniach
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopada 2008, 21:46:40 »
Wracając do pytania, owszem zastosowałem jakieś 30.000km temu dodatek LM 'Motor Protect' i nie widzę jakiejś odczuwalnej różnicy w pracy silnika i konsumpcji oleju (w każdym, razie nie zaszkodził  :laugh:). Mój D4-D (o zbliżonym przebiegu) charakteryzuje się podobnie niskim zużyciem oleju (~ 3-5mm na bagnecie do zmiany co 12.000km), a LM 'Motor Clean' stosuję od pół roku przy każdej zmianie oleju (LM DIESEL LEICHTLAUF 10W-40). Swoją drogą - MC skutecznie zmniejsza lepkość starego oleju i bardzo ułatwia jego wymianę (olej dokładniej ścieka). Przedtem zalewałem 5,6~5,8 litra oleju, po zastosowaniu MC - poziom max. na bagnecie to ~6,2 litra  (zawsze stosuje oryginalne filtry z ASO)...
Pozdr.
