Autor Wątek: Jeszcze jedno pytanie o LB  (Przeczytany 11585 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« dnia: 18 Listopada 2008, 00:06:24 »
Wyczytałem, iż w przepustnicy w wersji LB są klapki otwierane podciśnieniowo. Usuwając te klapki zyskujemy przyrost mocy na niskich obrotach-czyli pozbywamy się LB. Przynajmniej w Cari II. Czy jest to prawdą i czy przejściem z ubogiej mieszanki na bogatą nie steruje ECU biorąc dane m.in z sondy, a nie jakieś klapki?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Jeszcze jedno pytanie o LB
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopada 2008, 20:47:55 »
Klapki niczym nie sterują.One po prostu są niezbędne do przeprowadzenia procesu spalenia zubożonej mieszanki.Sterownik w pewnym zakresie obrotów zaczyna podawać mniejszą dawkę paliwa i jednocześnie ustawia klapki w położeniu które umożliwia wytworzenie zawirowań w komorze spalania.Jak wywalisz klapki a nie zmienisz sterownika to silnik straci dynamike w srodkowym zakresie obrotów tzn. tam gdzie bedzie musiał pracować na oparach benzyny.
luk89
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2011, 23:25:26 »
Witam mam pytanie gdzie jest podpięty czujnik lb?? Cos mi silnik wariuje tzn szarpie dusi się przy niższych obrotach i przy ruszaniu :-( gdzieś wyczytałem żeby odpiąć czujnik lb i zobaczyć czy po odpięciu będzie ok jak tak tzn ze jest walnięty czujnik, tylko ze nie wiem gdzie on się znajduje :| może ktoś wstawić jakieś foto albo podpowiedzieć gdzie on się znajduje?
Latem kiedy auto mi gasło i oddałem do diagnosty wywaliło mi wtedy błędy:
11 czujnik fazowy
56 czujnik spalania skutkowego
28 Sonda lambda
Wtedy wyregulowałem zawory i było już ok co prawda check się świecił nadal ale auto jeździło ale od 2 dni mi szarpie dusi sie tak jakby moc spadała przez pierwsze parę min jest ok ale jak silnik sie troche rozgrzeje to sa takie objawy a jak osiągnie odpowiednia temperaturę to jest juz dobrze... ja już nie mam siły... powoli tracę już cierpliwość do tego auta  :| pomóżcie
Czy to nie są objawy któregoś z tych błędów? wogole co znaczą te błędy?
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2011, 23:37:04 wysłana przez luk89 »
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2011, 23:46:58 »
Czujnik Lb jest tutaj:
Skąd wziąłeś te opisy błędów?
Są błędne wg mnie.Powinno być tak:
11...pamięć elektronicznego urządzenia sterującego
Nie znalazłem opisu kodu 56 bo kończą się na 53(53...sygnał kontroli spalania stukowego(zmniejszenia wyprzedz. zapłonu) )
Tak samo sonda lambda ma kod 21 a nie 28
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2011, 08:41:37 »
Sprawdz jeszcze raz jakie masz kody bo te podane przez Ciebie są dziwne.
11-switch signal
56-nie występuje
28-oxygen sensor No.2
luk89
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2011, 09:49:41 »
no właśnie wiem bo tez sprawdzałem i wogóle sie nie zgadza macie foto... to dostałem od diagnosty:
Co gorsza nie mam silnika LB bo nie mam tego czujnika... a w dowodzie mam 107KM a tam moc była tylko przy LB prawda? Czyli wymieniany byl motor pewnie...  :| ładnie...
to mój silnik:
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2011, 10:15:56 wysłana przez luk89 »
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2011, 11:40:42 »
Co to za 2 elementy na filtrze powietrza?
Carina 3s-fe!
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2011, 12:43:06 »
na to co jest w dowodzie nie ma co patrzeć...
były Cariny nie LB 115HP ale montowane chyba tylko w początkach produkcji (niech ktoś poprawi jak się mylę :P)
silnik masz jak najbardziej ten 115konny co widać po wtryskach...
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2011, 13:18:43 »
To na obudowie to jest tzw.,,anty bum".Jest niby po to ,żeby przy strzale gazu nie wybuchła puszka filtra.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2011, 19:48:25 »
Zmień diagnoste bo ten jest trochę niedouczony.Poczytaj forum i będziesz sam umiał sprawdzać kody usterek,i to prawidłowo.
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Stycznia 2011, 20:18:11 »
Opis jak odczytać kody błędów masz tutaj:
http://www.toyotaklub.org.pl/forum2/index.php?topic=80,0
luk89
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Stycznia 2011, 14:46:20 »
Sprawdziłem błędy wybłyskało mi:
12...sygnał prędkości obrotowej
21...sygnał sondy lambda
31...sygnał czujnika podciśnienia
52...sygnał czujnika spalania skutkowego
Tylko teraz co może być przyczyna poszczególnych błędów? co ewentualnie wymieniać sprawdzać?
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Stycznia 2011, 15:22:28 »
W przypadku kodu 12 wyczyść zawó ISC(krokowiec).Lambda to wiadomo pewnie padła ale trzeba by było pomierzyć jej napięcia.
Błąd 31 to z tego co pamiętam czujnik odpowiedzialny za ekonomizer ,który jest z tyłu kolektora ssącego ale się tym tak nie sugeruj bo nie jestem pewny.
Co do ostatniego to z tego co pamiętam ,czujnik ten znajduje się chyba przy aparacie zapłonowym.
luk89
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Stycznia 2011, 17:45:18 »
czyli aparat zapłonowy do wymiany?
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Stycznia 2011, 18:35:18 »
Niekoniecznie cały aparat.Szczeże mówiąc nie do końca ogarniam temat Aparatów zapłonowych w 1,6 bo miałem silnik 2,0 ale chyba ten czujnik można wymienić osobno.Najlepiej niech się wypowie posiadacz takiego motoru.
