Autor Wątek: Przekłamania prędkościomierza  (Przeczytany 12266 razy)
Toyo69
« dnia: 03 Grudnia 2004, 16:48:55 »
Ostatnio przejeżdżałem pod takim neonem wyświetlającym prędkość pod ograniczeniem do 50km/h i wyświetliło mi zwolnij masz 90 km/h a moj licznik wskazywał 110kmk/h. nie dało mi to spokoju i przejeżdżałem tam kilka razy i zawsze różnica była od 10 do 20 km/h im sztbciej tym przeklamanie większe :chmmm
Wie ktoś jaka może być przyczyna, lub jak usunąć tą usterke  :lol:  :lol:
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2008, 12:01:19 wysłana przez Janmor »
Jackal
Przek³amania prêdko¶ciomierza
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2004, 16:55:26 »
Sprawdź na innym czytniku ulicznym, dlaczego uważasz że licznik w aucie przekłamuje (zawsze trochęprzekłamuje, ale zaledwie o kilka %).
Toyo69
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2004, 17:00:40 »
Sprawdzałem juz z innym autem (znaczy sięTickiem :abadgrin  :abadgrin ) Żona twierdzi że jechała 100 km/h a mnie pokazywało 120km/h, więc czytnik nad ulicą chyba jest OK
Jackal
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2004, 17:12:48 »
Cytat: Toyo69
Nie rozumiem  :chmmm
Co żona mówiła i kiedy? Kiedy Tobie pokazywało?
Może ten czytnik nad ulicą specjalnie przekłamuje, żeby nie służył policji do łapania pechowców  :?
Toyo69
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2004, 17:16:46 »
Jackal, Zaraz potym jak stwierdziłem to przeklamanie to zagnałem żone do Ticka i fru na "Średnicówke" i tam to sprawdzałem. Żonka jechała Tickiem równo 100 a mnie w Toyotce pokazywało 120 km/h :P
Jackal
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2004, 18:18:34 »
Aha, to jak na mój gust Twój licznik jest dość optymistycznie ustawiony  :adiabelek  :adiabelek
Pigletto
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2004, 11:09:06 »
Powiedziałbym że do tej pory zachowywałeś zwykle bezpieczną prędkość i nie musiałeś siębać mandatów (nieświadomie)... teraz to siędopiero zacznie... :] Swoją drogą może to kwestia rozmiaru opon - masz chyba jakiś niestandardowy?
serwisSJ
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2004, 11:47:44 »
Rozkrec predkosciomierz, napęd od linki przechodzi przed wskazówka przez takie sprzegielko magnetyczne, wyczysc je benzynka delikatnie i wydmuchaj powietrzem, musi byc idealnie czyste. Powinno pomóc.
Kohoshi
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2004, 11:53:46 »
Cytat: Toyo69
No to teraz masz niezłe przyspieszenie do 100 w swoim bolidzie ;)
Te wskaźniki nad ulicami nie są doskonałe, do tego niedokładność licznka w aucie i już jest rozbieżność, no ale nie 20% jak u Ciebie.
Masz standardowe rozmiary opon i felg ? lub dobrane wg przelicznika tak aby obwód sięzgadzał?
U mnie np. podczas pomiaru akcelometrem zakładanym na koło nie było znacznych rozbieżności między prędkością rzeczywistą a licznikową, pamiętam tylko dwie prędkości: 104 (190) na liczniku to 100 (180) w rzeczywistości ;)
CarinaGTI
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2004, 11:57:17 »
ja u siebie sprawdzałem na zimówkach (mam 195/65/15 czyli + o 5 wyższe) i z uwzględnieniem tej różnicy porównując do paru aut (głównie toyek) wskazuje oki
Boston
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2004, 13:20:59 »
Prawdopodobnie masz nieodpowiedni rozmiar opon. (zalecany do twojego auta)
Toyo69
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudnia 2004, 19:55:49 »
Oponki zimowe mam 185/60/14.a nie wiem jakie powinny być standartowe. Najpierw zrobie to co polecil serwisSJ, a jak to nie pomoże to pomyślałem sobie że można by przestawić w wskazówke ręką na ok 15 km/h, przytrzymać delikatnie ośke malutką pinsetką wyjąć wskazówkęi wsadzić ją na pozycje zero  :tonguepop  :tonguepop
krystek
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Grudnia 2004, 20:15:19 »
ja tez to u siebie zauważyłem - ale dopiero po zmianie opon ze 165 na 185 - maksymalne przekłamanie prętkości w moim to 12km
Speede_x
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Stycznia 2005, 10:42:18 »
przy okazji ostatnie wizyty na hamowni ,robilismy tez korektęwskazań prędkościomierza.Wyszło to tak:
V Rzecz.    V wskazane
35,9                40
55,4                60
75,4                 80
94,6                 100
113,6              120
131,6              140
147,9              160
nie robiłem żadnych czyszczeń w moim Vmeterku (jeszcze).
yanik
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Stycznia 2005, 13:05:15 »
no skoro już o tym mowa to może pogadajmy o rozmiarach opon - jakie są rekomendowane do corollki - toyo69 i speede_x - na jakich oponkach jeździcie? szczerze mówiąc sprawdzałem swoją 1,6 i jedzie max 180 kilka km/h powinna więcej wiec też mam podejrzenia o zaniżanie prędkości.... a może ktoś wie jakie są max predkości na poszczególnych biegach? można by porównać do predkosci osiąganych... bo szczerze mówiąc mnie dziwi ze na dwójce nie zamykam setki - dwójka kończy sie gdzieś na 97...
Jeśli chcecie rozmawiać o rozmiarach opon to w osobnym wątku (może nawet taki był)
Pigletto
