Autor Wątek: Światła postojowe w Carina E 93  (Przeczytany 3350 razy)
elmo
« dnia: 03 Grudnia 2004, 18:47:19 »
Od niedawna jestem szcześliwym posiadaczem Cariny E 1993 wersja GLi. Niestety nie zauważyłem przy zakupie iż nie działały w niej światła postojowe. Sprawa wyszła przy wymianie żarowki od świateł mijania. Przy obydwu lampach wiszą tylko żarowki na przewodach ale w kloszach nie ma miejsca aby je gdzieś wepchnąc. Znajomi podpowiadają, iż byc może powinny byc tam żarowki trojwłoknowe ale nie pasują kostki. Czy ktoś mogłby podpowiedziec jakie powinny byc żarowki oryginalnie ?
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 19:01:35 wysłana przez Miche »
CarinaGTI
¦wiat³a postojowe w Carina E 93
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2004, 19:35:28 »
miejsce na postojówki na wtyki oczywiście że jest ( postojówki dostepne na każdym "CPN-ie") trudnym do wyobrażenia mi jest aby nie było osobnego miejsca nba postojówki, sprawdź jeszcze raz
elmo
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2004, 23:23:16 »
Właściwie sprawdzał mi to mój brat, który w sumie pracował przez może 3-4 lata w jakichś warsztatach (na pewno ma większe pojęcie o motoryzacji ode mnie) i wykręcał lampę(cały klosz) i miejsca nie znalazł. Po tym odesłał mnie do elektryka. Sugerował albo właśnie iż w tym modelu są żarówki trójwłóknowe i ktoś zamieszał z kostką albo też jest nie od tego samochodu sam klosz. Dlatego siępytałem jakie żarówki powinny być (jak wcześniej nadmieniłem dwie żarówki od postojówek wraz z jakimiś wtyczkami na kabelkach wiszą luźno koło kloszy - widać gotowe do włożenia - tylko nie ma gdzie). Jeżeli źle tłumaczęo co mi chodzi mogęewentualnie zrobić jakieś foto tego problematycznego klosza. Chyba że tu również zostanęodesłany do elektryka.
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudnia 2004, 00:42:16 »
"dziura" na wlozenie zarowek postojowych powinna byc ponizej zarowki H4. Jesli nie ma to moze klosze nie sa oryginalne ???
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
