Autor Wątek: Felgi stalowe do Aurisa 15 cali  (Przeczytany 14224 razy)
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« dnia: 22 Listopada 2008, 16:05:20 »
Witam!
Mam pytanie: Jakie felgi 15-ki pasują do Aurisa? No wiadomo śruby są 5 x 114,3mm i otwór 60 mm, ale jakie ma być ET ?
Pytam bo znalazłem fegi od Camry, które mają ET 45... byłyby dobre do Aurisa czy nie ?
pzdr! NIx
Rav 4 HEV 2024
Offline fireman85
  • Wiadomości: 38
Odp: Felgi stalowe do Aurisa 15 cali
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2010, 22:04:31 »
Pytałem o to samo i okazało się że 15' nie wejdą do Aurisa (mój 1.6) bo zacisk hamulca przeszkadza. Przy kupnie zimówek dzwoniełm do ASO i potwierdzili, ze nie wejdą.
Pozdro
Reklama w podpisie - usunięta - Swoop
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2010, 22:07:39 »
To jakie auris ma hamulce, że 15 nie wejdzie?
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2010, 23:34:41 »
do 1.4 d4d i 1.33 na pewno pasują bo z takimi sprzedają.
 oryginalne 15 maja chyba ET 39
Offline fireman85
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2010, 15:49:40 »
A to w takim razie sorki, choć tak mi powiedzieli w jednym z niby słynnych salonów Toyoty w Stolicy. na pewno do 1.6 nie da się załozyć 15 po sprawdzałem na własnym aucie.
Pozdro
Offline Marcinus1990
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Października 2010, 17:20:52 »
Do mnie 1.6 też 15' weszły, ale ciężarki od wyważenia obcierały o zacisk, wylkanizator poprawił i śmiga bez problemów. (mam na zimę też aluski)
[img width= height= alt=Widget yanosik.pl]http://yanosik.pl/widget/31662.png[/img]
medyk
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2010, 09:29:38 »
dziwne, do mnie bez problemu do 1,6 poliftowego weszły 15 stalowe ET 39 i o nic nie obcierają :) a alu 16' były.
Pozdrawiam :)
Offline mullann
  • Wiadomości: 55
    • KLIMATYZACJA - WENTYLACJA - POMPY CIEPŁA
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Sierpnia 2011, 11:26:30 »
Według instrukcji rozmiary obręczy i opon do Aurisa:
15x6J - 195/65R15 91H
16x6.5J - 205/55R16 91V
17x7J - 225/45R17 91W
17x4T (dojazdówka) - T125/70D17 98M
Rostaw śrub: 5 x 114,3mm
pozostalych danych nie ma...
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2014, 18:32:30 »
oryginalne alusy 16 cali et 45  205/55 dokupiłem na zime 15 cali (opony 195/65) oryginalne stalówki od verso et 45 i pasują nic nie ociera
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Stycznia 2014, 18:44:31 »
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Stycznia 2014, 18:53:53 »
mimo zalecanego przez producenta przy 15 calowych felgach osadzenia et 39 u mnie spokojnie weszły et45  felgi KFZ 9140
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Stycznia 2014, 21:03:59 »
ja do swojej kupiłem w zeszłym tygodniu na Allegro używane 15nastki z aurisa, nawet się nie zastanawiałem się czy będą pasowały do mojego. Wyszedłem z założenia że jak wypuszczali na 15natkach, a ja mam 16 alu to muszą pasować tylko trzeba skompensować wysokością opony.
Auris 2010 1.6
