Autor Wątek: Wysokie obroty przy ogrzewaniu - Verso 2.2 D4D  (Przeczytany 6009 razy)
zoork
« dnia: 23 Listopada 2008, 12:50:45 »
problem dotyczy corolli verso 2006r 2.2 D4D
Otóż od pewnego czasu zauważyłem podwyższone obroty silnika na biegu jałowym  do 1200obr.Ma to miejsce tylko i wyłącznie w przypadku kiedy temperatura obrzewania jest powyżej 20 stopni.Gdy ją zmniejszam obroty spadają do normy...Prędzej tego nie było więc nie jest to raczej normalny objaw.Dzieje się to zarówno na zimnym jak i rozgrzanym silniku.Prosił bym o wszelkie wskazówki,co mogło ulec uszkodzeniu ,co sprawdzić itd.pozdrawiam
toya
Odp: Wysokie obroty przy ogrzewaniu - Verso 2.2 D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2009, 14:37:06 »
Wydaje mi się, że jest to normalny objaw i nie ma się czym przejmować (chyba, że się mylę to proszę o korektę). Ja osobiście doświadczam tego samego "problemu" i najczęściej wtedy gdy na zewnątrz jest niska temperatura otoczenia. Posiadam Corolle Verso 2.0 D-4D 2005r. z klimatronikiem. Moim zdaniem układ automatycznej regulacji odpowiednio steruje obrotami silnika (gdy silnik jest zimny lub mało rozgrzany), żeby przyśpieszyć rozgrzanie silnika. Problem zanika jak auto dobrze się rozgrzeje, wtedy regulacja temperatury wewnątrz auta nie ma wpływu na obroty silnika.
Pozdrawiam Toya.
michal123
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2009, 20:00:25 »
Jest tak jak kolega mówi u mnie działa tak samo
corolla verso 2,0 4-d4 diesel r 2002
