Autor Wątek: MKI - T22 - Podświetlenie zegarów LED - zadowalający efekt bez przeróbek.  (Przeczytany 5800 razy)
Offline sady_999
  • Wiadomości: 34
Do niedawna nie było LED-ów z szerokim kątem świecenia, które bez przeróbek w trzech standardowych miejscach wystarczająco podświetlą zegary. Diody które do tej pory były oferowane nawet super-jasne dawały skupione światło i efekt był mizerny.
Diody których użyłem mają szeroki kąt świecenia i podświetlają równomiernie wszystko co trzeba. Nie wiem czy na zdjęciu to widać ale jak dla mnie podświetlenie jest zadowalające, zastosowane LEDY BIAŁE.
http://www.allegro.pl/item473995241_zarowki_led_w5w_r10_6x_multi_dioda_180st_sprawdz.html
Aby zapewnić pewny styk (blaszki w oprawkach w które wciskamy LED-y są szeroko rozstawione) dobrze jest rozgiąć trochę "wąsy" tak jak na zdjęciu poniżej.
Fajny efekt jest też na LED-ach ZIELONYCH, jak ktoś lubi duuużo zielonego, bo wtedy wszystko jest zielone łącznie ze wskazówkami zegarów.
Również tego typu diody dobrze nadają się do podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Może skorzystacie z tych informacji.
Pozdrawiam forumowiczów,
sady_999
T22 2.0TD 1999 - YII 1.3 2006.
Offline pzi
Wyglądają ładnie.
Ale czy mógłbyś opisać (najlepiej ze zdjęciami) jak zdemontować zegary?
Offline sady_999
  • Wiadomości: 34
Niestety nie robiłem zdjęć, ale może wystarczy opis.
Domyślam się że twoja Toyka jest przed FL.
Jeżeli chodzi o to jak wymienić?
Narzędzia: śrubokręt "gwiazdka".
1. Kierownica na regulacji w dół.
2. Nad zegarami odkręcamy w plastiku dwa wkręty.
3. Wyciągasz do siebie ten czarny plastik co jest dookoła zegarów najpierw musi wyjść góra, później dół (dolna część jest na zatrzaskach) dobrze by było nie robić tego na mrozie tak by plastik nie strzelił.
4. Zobaczysz kolejne trzy wkręty, jeden nad, dwa pod zegarami.
5. Obracasz zegary tak by tył zegarów był na dole, zobaczysz dwie wtyczki. I teraz chyba najtrudniejsze; na wtyczkach są zabezpieczające je przed wypadnięciem zatrzaski, musisz je zluzować i przesunąć, wtedy wtyczki wyjdą.
6. No i zegary są twoje, zobaczysz trzy takie same największe oprawki (one są od podświetlenia zegarów), przekręcasz w lewo o około 1/4 obrotu. I masz żarówki; typ W5W.
Pozdrawiam,
Offline pzi
Dzięki, będę próbował :)
Offline pzi
Aha, poczytałem jeszcze troszkę i gdzieś ktoś wspomniał, że do podświetlenia LCD są osobne żarówki. Możesz to potwierdzić? A jeśli tak, to jakie?
Dzięki z góry
Offline sady_999
  • Wiadomości: 34
Racja do podświetlenia wyświetlaczy LCD są inne zarówki w oddzielnych oprawkach.
http://www.allegro.pl/item577486426_r5_t5_zarowka_diodowa_led_do_zegarow_tuning_2_19.html
Pozdrawiam,
