Autor Wątek: Spryskiwacze - Regulacja  (Przeczytany 17394 razy)
adambyw
« dnia: 24 Listopada 2008, 09:44:32 »
W jaki sposób reguluje się spryskiwacze przedniej szyby. Musi się jakoś dać a nie mam pomysłu. W moim starym aucie wkładałem szpilkę w otworek i ustawiałem gdzie chciałem. A tu mi ten patent nie działa. Strasznie nisko mi pryska, i już przy 60 płyn mam tylko na 1/4 szyby od dołu :(
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Spryskiwacze - Regulacja
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2008, 10:13:58 »
w Carinie reguluje sie tak samo.
tylko zamiast szpilki/igły lepiej użyć pinezki, takiej z kolorowym końcem (jak do tablic korkowych), żeby było za co trzymać:), no i nie ma ryzyka, ze sie złamie
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Ofman
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2008, 18:03:05 »
apropo spryskiwaczy to znalazlem niezawodny przepis na przepchanie a raczej udroznienie spryskiwaczy a mianowicie uzycie odkamieniacza... tzn zrobic roztwor wrzucic spriskiwacz, troche nim poruszac i miodzio.. w bardziej ekstremalnych zapchaniach mozna powalczyc z kretem:]
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2008, 18:57:40 »
[...]w bardziej ekstremalnych zapchaniach mozna powalczyc z kretem:]
I od razu sprzedać auto, bo zeżre wszystko na co pocieknie :(
A przede wszystkim elementy aluminiowe.
Pozdro.
Ofman
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopada 2008, 21:13:48 »
tu nie chodzi o to zeby to oblewac tylko zdemontowac spryskiwacz wrzucic do jakiegos sloiczka z preparatem i po paru minutach wszystko wylac do zlewu to przy okazji przeplucze syfon, a spryskiwacz dobrze umyc (najlepiej robic to w rękawiczkach bo preparat żrący)... wiec nic nie bedzie cieklo na rzadne aluminium...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopada 2008, 22:25:45 »
Sorry, fakt, nie doczytałem że wrzucić go w roztwór.
Pierwsze skojarzenie to oczywiście zalać roztwór do zbiorniczka ;)
W ten deseń z demontażem to jak najbardziej :)
Pozdro.
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Stycznia 2009, 13:45:59 »
właśnie zapchał mi się spryskiwacz. Chciałem udrożnić starymi metodami tzn cienką szpileczką no i udrożniłem....na chwilę bo przy próbie regulacji szpileczka się ułamała  :| i mam kolejny zator. Zdemontowałem spryskiwacze ale za żadne skarby nie dam rady tego wyjąć. Ma ktoś na sprzedaż??
Made in Italy
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Stycznia 2009, 13:56:17 »
http://allegro.pl/item522559895_spryskiwacze_mglowe_honda_civic_inne.html
zastanawialem sie kiedys nad takim "mgłowym" wynalazkiem..
ktoś tego używał? jak sie toto zachowuje przy wiekszych predkościach?
Szerokości Kuba!
eftrzy
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Stycznia 2009, 23:34:24 »
właśnie dzisiaj zapchałem jedną dyszę złamaną igłą <zalamka> i też się zastanawiam nad wymianą obu spryskiwaczy.
Co do "mgłowych" to mam takie w golfie IV i muszę przyznać że sprawują się znacznie lepiej niż te w Carince. Pytanie tylko czy będzie to to pasować w otwory w masce ?
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2009, 20:46:32 »
No ja też jestem ciekaw. Jeśli ktoś zna sprawdzone spryskiwacze, które bez żadnych kombinacji pasują do Cariny E to bardzo proszę o namiary, gdzie można je kupić? Też mam ułamaną igłę w spryskiwaczu :|
eftrzy
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2009, 20:07:20 »
Mam dobrą wiadomość dla wszystkich chętnych wymianą dyszy spryskiwaczy. Te "mgłowe" z allegro pasują w otwory w masce Cariny.
Dzisiaj takie zakupiłem i jedyne co zrobiłem to dałem od spodu troszeczkę kleju na gorąco (tego z pistoletu) bo miałem wrażenie że są troszeczkę za luźne. Nie na tyle żeby wypaść ale jednak. W każdym razie przy wciskaniu słychać charakterystyczne "klik".
Wymiana zajęła mi 5 minut.
Efekt jest naprawdę widoczny - Cała szyba pokrywa się płynem i wycieraczki nie trą na sucho. Oryginalna pompka od spryskiwacza spokojnie daje radę. Także jak ktoś ma zapchane te dysze, albo denerwuje go tarcie gum "na sucho" to gorąco polecam. Koszt 43 zł za komplet, ale widziałem dzisiaj te same za 19,5 za sztukę.
Jakby ktoś potrzebował to mogę ewentualnie przesłać zdjęcia jak to wygląda, ale od razu mówię że nic nie szpeci, są wymiarami zbliżone bardzo do oryginalnych.
Eftrzy
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Stycznia 2009, 21:05:21 »
Eftrzy
dawaj linka
kolega używał i chwalił bo zmieniał i ma zamiar
zakupimy 2 szt
Offline barracuda
  • Wiadomości: 61
    • Moja muzyka
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Stycznia 2009, 14:59:09 »
To jeszcze napiszcie jak się to sprawuje przy V>120km/h zanim zdemoluję sobie maskę.
Pozdro.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Stycznia 2009, 10:21:15 »
No właśnie, ja też jestem ciekaw ;).
Na aukcji niby jest napisane:
Cytuj (zaznaczone)
SPAWDZONE PRZY DUŻYCH PRĘDKOŚCIACH !!!
ale nie jest napisane, jakim wynikiem zakończyło się to sprawdzenie :).
Czy w tego typu spryskiwaczach jest możliwość regulacji wysokości "głównego strumienia" (wiem, że to spryskiwacze mgłowe, dlatego w cudzysłowiu ;)).
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2009, 10:28:38 wysłana przez FUTURISTA »
