Autor Wątek: Korek cieczy chłodzącej-jaki klej?  (Przeczytany 4143 razy)
Rafi
« dnia: 04 Grudnia 2004, 00:12:23 »
Siemanko,
W książce o Toyocie wyczytałem, że gwint korka spustu cieczy chłodzącej z kadłuba silnika powinno siępowlec specjalnym klejem zabezpieczającym przed odkręceniem-  i tu pytanie do Was jaki to klej?
Rafi
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2008, 19:19:34 wysłana przez Janmor »
Wlodek
korek cieczy ch³odz±cej-jaki klej?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2004, 22:22:00 »
Hej Z tego co wiem w fabrycznym wykonaniu niektórych aut zamiast stosować zabezpieczenia przed odkręceniem sięśróbek, nakrętek itp powleka sie je klejem więc może chodzi tylko o taką kwestie. Jeśli sięmyle niech ktoś to sprostuje
Rafi
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2004, 01:08:22 »
Ale jaki to klej? Ja chce płyn wymienić!!!  Ratunku!!!
A tak przy okazji to płyn ze zbiorniczka wyrównawczego to sam wypłynie, czy trzeba ten zbiorniczek odkręcić i przechylić?
Rafik
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2004, 16:26:47 »
Spuść płyn z chłodnicy, zleci też ze zbiorniczka wyrównawczego, a blok silnika zostaw w spokoju, nie odkręcaj tego korka. Zalej nowy, najlepiej ten sam, on sięzmiesza z resztką co została w bloku i będzie git.
CarinaGTI
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2004, 19:09:23 »
jak wymieniać toi konretnie by syf nie został, więc raz na dwa latka można siępofatygować i zlać całość
Wlodek
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2004, 23:11:58 »
zrób jak radzi CarinaGTI zawsze to pewniej. Uszczelnienie korka w bloku silnika pewnie nie będzie potrzebne
Rafi
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Grudnia 2004, 00:08:48 »
Chce wymienić cały płyn.Nawet nie wiem co tam teraz jest wlane....
Więc korek ten muszęodkręcić.
Wlodek Jesteś pewien że ten klej nie bedzie potrzebny?
Dzięki, Rafi
MISIU
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Grudnia 2004, 00:49:02 »
Witam!!!
jeżeli będzie taka potrzeba to można uszczelnić korek klejem do gwintów rozkręcalnych firmy loctite(loktait) :lol:  :lol:
Wlodek
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Grudnia 2004, 21:01:19 »
Rafi jestem pewien bo przy wymianie u mnie nic nie uszczelniałem na kleje czy inne rzeczy
piwo
Re: korek cieczy ch³odz±cej-jaki klej?
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Grudnia 2004, 09:45:29 »
Cytat: Rafi
....W książce o Toyocie wyczytałem, że gwint korka spustu cieczy chłodzącej z kadłuba silnika...
No a ja zapytam z innej beczki - gdzie dokladnie znajduje sie ten korek...?? W ksiazce rzeczywiscie podaja lokalizacje z rysunkiem ale w sobote ponad godzine szukalem i porownywalem te rysunki z rzeczywistoscia i nic... :x Czy moze w mojej wersji ( mam 4A-FE ) najnizej polozonym pkt w obiegu chlodniczym jest korek spustowy na dole chlodnicy i dlatego nie ma korka na kadlubie silnika??.
Rafik
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Grudnia 2004, 16:27:01 »
Jest, poszukaj dokładniej. Na rysunku z książki trochęźle to jest uwidocznione.
Pooglądaj obok alternatora, trudno go dojrzeć.
piwo
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Grudnia 2004, 16:46:27 »
Cytat: Rafik
No wlasnie chodzi o to ze poogladlem i to szczegolowo - i nic...Sa tam tylko sruby ktore mocuja ten wspornik na ktorym zamontowany jest alternator, nawet czujnika oleju nie znalazlem. Chyba ze bedzie konieczny demontaz tej metalowej oslony na kolektorze wylotowym- jesli tak to dziwne ze nic o tym w ksiazce nie wspominali.
A jesli jest to jaka to dokladnie sruba - tzn jaki wymiar, moze bede kluczem dopasowywal jak Kopciuszkowi but  :lol:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Grudnia 2004, 00:38:36 »
Jak wymieniać to dokładnie - z bloku też.
Jeżeli już bardzo chcecie to można powlec delikatnie gwint choćby silikonem takim jak do miski :) Ale marne szanse żeby tam coś ciekło czy wykręciło sięi bez "kleju" :)
Pozdro.
