Autor Wątek: Lepeij ASO czy MOTUL? Klocki EBC greenstuff ?  (Przeczytany 10185 razy)
Dagon
Odp: Lepeij ASO czy MOTUL? Klocki EBC greenstuff ?
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Listopada 2008, 22:11:25 »
Ravka, trzeba było napisać, że wystarczają na 5k km przy jeździe jak na torze ;]
Śmiem twierdzić, że do codziennej jazdy dla przeciętniaka takiego jak np. ja, zmieszczą się spokojnie w kategorii "normalnej długości życia". Z resztą będę miał po świętach je założone, to będę mógł powiedzieć coś więcej.
Bartlomiej78
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Listopada 2008, 22:07:28 »
Witajcie ponownie.
Dzięki za ciekawe wypowiedzi.Zmierzyłem grubość tarcz u siebie w starletce ( każdą w 3 punktach ).Wynik 7.1 - 7.4 mm. Tarcz nie zmieniam, zmieniam natomiast jedynie klocki na green stuffy w ten czwartek. Napiszę, czy poprawiło się znacząco hamowanie.
Gdyby ktoś był ciekaw, to minimalna grubość seryjnych tarcz dla EP9 to 1.6 mm ( dane ASO ).
Pozdrawiam.
Offline pinki007
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Grudnia 2008, 08:38:45 »
coś nie chce mi się wieżyc w te 1.6 mm ze to minimalna grubość tarcz...w innych samochodach jest np po 8 mm(nie wentylowane..), przy 1.6mm to robi się żyletka :) a może koledze chodziło o 16mm?
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2008, 08:41:55 wysłana przez pinki007 »
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Grudnia 2008, 09:33:42 »
może chodzi o minimalną głębokość bieżnika ;)
Bartlomiej78
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Grudnia 2008, 22:02:40 »
Zgadza się :-) :-) :-) :-) 16 mm Panowie i Panie. Toż to oczywista oczywostość. <diabel>
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Grudnia 2008, 22:13:33 »
zalezy ktorych tarcz - byly tez seryjnie montowane ciensze tarcze - chyba mialy nomialnie 15mm i ich min to 14mm
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Grudnia 2008, 12:53:15 »
w  katalogu ebc są dwa rozmiary 229 i 238 mm. mniejsze mają min 15mm, większe 16mm
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Grudnia 2008, 00:50:04 »
u mnie 15x szybciej
Eeee... tam, przesadzasz. Po prostu klocki wyrównały Ci nierówności na tarczy :P
Pozdro.
