Autor Wątek: Lepeij ASO czy MOTUL? Klocki EBC greenstuff ?  (Przeczytany 10173 razy)
Bartlomiej78
« dnia: 26 Listopada 2008, 18:09:34 »
Witajcie !!!
Czy lepiej jest zakupić płyn wspomagania,chłodniczy i olej skrzyni biegów w ASO ( grupa castrol )?
Czy też lepiej będzie zastosować produkty Motul'a? Poradźcie coś...
I pytanie? Czy ktoś z Was jeździ na klockach EBC greenstuff? Komplet do EP91 kosztuje 230 zł.
Pozdrawiam.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Lepeij ASO czy MOTUL? Klocki EBC greenstuff ?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2008, 10:15:35 »
tak, z seryjnymi tarczami, ale staram się być grzeczny ;) jeden taki był niegrzeczny i potem wysyłał mi fotki klocków - niestety gdzieś przepadły, może się sam pochwali :)
zakładając zużycie klocków x, to zużycie tarcz wynosi 1/2 x :D
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2008, 17:34:31 »
żaden rozsądny człowiek nie kupuje tego typu rzeczy w aso. co z tego że mają castrola, poza aso kupisz 5 razy taniej. motul to produkty z górnej półki. polecam.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Bartlomiej78
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2008, 19:10:14 »
Witajcie.
Dzięki za wypowiedzi. Rozumiem, że klocki EBC potrafią szybciej zużyć seryjne tarcze?
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopada 2008, 19:32:09 »
Witajcie.
u mnie 15x szybciej
Bartlomiej78
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopada 2008, 19:35:27 »
Nie żartuj. Nie wierzę w to :cool:
Bartlomiej78
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Listopada 2008, 19:37:25 »
No chyba,że Twoja jazda przypomina tę z filmu Szybcy i Wściekli :grin:
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopada 2008, 08:49:00 »
tak się składa, że jeżdżę normalnie
skoro zużycie tarcz (na oryginalnych klockach) na pierwszych 100kkm było 0,2mm a teraz przyrasta o 0,3mm na każde 10kkm odkąd mam zielone klocki, to sobie policzcie sami. Jak ktoś chce, to zapraszam do Krakowa i pokażę mu rowki na tarczach świadczące przede wszystkim o tym, że klocki są za twarde.
Tak czy inaczej na wiosnę zakładam nowy zestaw D747 i DP2964, bo tarcze zbliżają sie powoli do minimalnej grubości
Dagon
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Listopada 2008, 11:59:38 »
Napisz jeszcze jakie masz konkretnie tarcze, bo to nie jest bez znaczenia.
Bartlomiej78
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Listopada 2008, 12:09:54 »
Czyli trzeba wymienić też tarcze na EBC?Teraz mam seryjne.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Listopada 2008, 13:10:16 »
to co fabryka założyła
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Listopada 2008, 14:52:22 »
[...]jeden taki był niegrzeczny i potem wysyłał mi fotki klocków - niestety gdzieś przepadły, może się sam pochwali :) [...]
No co... spalonych klocków nie widziałeś ? :D
Ciekawiej wyglądała tarcza z sinym paskiem po środku ale akurat wtedy nie miałem aparatu :P
GreenStuff niezła rzecz. Długo walczyły zanim im dałem radę :D (w porównaniu do ASO i Kashiyamy) Dopiero po piątym awaryjnym 180->80 odmówiły współpracy.
Pozdro.
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Listopada 2008, 15:15:24 »
Cytat: marekw
to musisz ostro dawac po heblach - mi po 210kkm zuzyly sie o 0.2mm
a wracajac do tematu to ebc jest dla leni.
O wiele lepsze efekty daje przewymiarowanie tarcz - np przeszczep z corolli.
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Listopada 2008, 15:16:42 »
Tak byłoby najlepiej.
EBC Green starczają na ok. 5.000 km (słownie : pięć tysięcy kilometrów) w zestawie z tarczami EBC, przy konkretnej jeździe.
Sprawdzone empirycznie - bez dyskusji.
 <regulamin>
1. GT 86 Biała Perła
2. Żonowóz - Ave III 1.8
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Listopada 2008, 15:39:59 »
ciekawe co myślą e12 userzy  <brawo>
