Autor Wątek: wycieraczki  (Przeczytany 2345 razy)
malym017
wycieraczki
« dnia: 27 Listopada 2008, 22:00:00 »
moja siostra ma problem z wycieraczkami w corolce 2000 r szyby przedniej przestały działać, podobno ciegno tych wycieraczek ma plastikowe połączenie i sie urwało w serwisie chcą za nie 700 pln czy ktoś miał podobny przypadek i jak sobie pomógł . ( okolice warszawy za podpowiedzi i rady będe wdzieczny ) .
I jeszcze jedno jak się dostać do żarówek podświetlenia pokręteł  od nawiewu ustawiania ?
Pozdrawiam .
3ak
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2008, 12:52:50 »
FAQ przyjacielem :D
tu link do tematu... powinien pomoc http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=2378,0
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2008, 13:33:06 »
Pozdrawiam .
Pod pokrętłami od nawiewu oraz siły nawiewu masz śrubki. Odkręcasz je .... wyciągasz popielniczkę i lekko chwytasz za plastik (od strony popielniczki) i ciągniesz w swoim kierunku (ale tak abyś nic nie połamał) po jego zdjęciu masz dostęp do małych żarówek bodajże 5-9 V wtykowych. Wymieniasz i montujesz plastiki.
Obi
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2008, 13:38:07 »
dziwne, skoro instalacja ma 12-14V
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudnia 2008, 15:19:02 »
Sprawdzę jakie żarówki ost. kupowałem to powiem ale na 99% były takie jak napisałem.
Obi
malym017
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudnia 2008, 20:57:59 »
wielkie dzięki naprawde można na was polegać, super podpowiedzi a juz straciłem nadzieję bo na szrotach też ciężko dostać . Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam .
