Autor Wątek: MKI - Dziwne zachowanie wskaznika paliwa  (Przeczytany 2773 razy)
pabloilala
« dnia: 28 Listopada 2008, 23:48:32 »
Jak w temacie watka wskaznik paliwa sie dziwnie zachowuje. Jestem posiadaczem Avensis 1,6 z 99 roku od 4 tygodni i chcialbym wiedziec czy to normalne. Przy normalnej temperaturze zewnetrznej, podczas uruchomienia silnika wskazowkasie podnosi do stanu x a nastepnie po ok 3min wzrasta o jakies 5-8 % zakresu skali i tak pozostaje do zatrzymania.
Od 3 dni temperatury powietrza spadja do oklic zera a nawet nizej. Po calonocnym postoju, kiedy odpalam (ok 2 - 3 stopni) wskaznik pozostaje na pozomie zerowym (ale rezerwa sie nie zapala) po okolo 15 minutach jazdy wskaznik zaczyna minimalnie podskakiwac w gore aby po 25 minutach dojsc do faktycznego poiomu (im wiecej dziur zalicze tymym ten proces przebiega szybciej)
Prosze o odpowiedz lub podpowiedz :huh: :huh: :huh:.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: MKI - Dziwne zachowanie wskaznika paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2008, 19:54:44 »
zwarcie na kablach przy baku. kanapa do góry i szukaj  :grin:
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
przemo2.0td
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2008, 21:23:43 »
nieprawda -> wskazówka przyciera o tarcze ;)
na zimno odpal auto i puknij w szybkę zegarów po stronie wskaźnika, jeśli wstanie wskaźnik normalnie podczas pukania to musisz wyciągnąć zegary i osadzic ponownie wskazówkę od wskaźnika paliwa płycej na oście- było juz na forum o tym;)i bedzie ok;)
Pozdro.
pabloilala
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudnia 2008, 15:51:20 »
Dzieki!!!
Jak tylko uwolnie sie na chwilke od mojego 2letniego  "pomocnika" to sprobuje i napisze czy dalo efekt :laugh:
JuJinn
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2008, 18:45:23 »
Miałem to samo. Tylko, że ja rozpiłowałem troche otwór i działa piknie :)
Pzdr
roska1231
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudnia 2008, 10:59:27 »
Wskazówka chaczy na 100% to samo miałem jak zimno to na dole jak cieplej podnosi się .Wyciągni licznik , wskazówkę i osadz od nowa bedzie ok.
pabloilala
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Grudnia 2008, 16:56:31 »
Dzieki za pomoc - faktycznie wskazówka wyciagnieta i ponownie osadzona zachowuje sie teraz ja nalezy.
POZDRAWIAM
