Witam!
W moim Avensisie z 99r 1.6 z LPG pojawił się problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Objawia się to tym, że po przeręceniu kluczyka słychać "cyknięcie" i ciszę, gdy "odpuszczam" kluczyk słychać ponownie "cyknięcie". Kontrolki świecą się normalnie, nie przygasają. Samochód odpala dopiero po ok minucie trzymania kluczyka w pozycji przed zapłonem. Raczej to nie wina akumulator bo na zimnym silniku auto zapala bez problemu.
Drugi problem objawia się na zimnym silniku. W niskich temperaturach, po odpalaniu ( w tej sytuacji bezproblemowym) silnik utrzymuj dość niskie obroty ~ 1000- 1200 obr/min czemu towarzyszy drganie całego pojazdu i dziwne dźwięki z silnika. Aby tego uniknąć dodaje gazu, co skutkuje zniknięciem drgań. Obroty po tym zabiegu zatrzymują się na nieco większej wartości. Sytuacja ta naszczęście nie zdarza się za każdym razem, ale tylko przy niskich temperaturach.
Obie te przypadłości wystepowały dokładnie poprzedniej zimy, ale je zbagatelizwoałem bo jak przyszły cieplejsze dni to ustały. Ale niestety tego roku wóciły jak bumerang i coś należałoby z tym zrobić.
Czy może ktoś z Was wie lub miał do czynienia w swoim autku z podobnymi zachowaniami do czynienia??
