Autor Wątek: Czy skrzynia biegów AVENSIS 1.6 (4A-FE) i 1.8 (7A-FE) 1997-2000 jest taka sama ?  (Przeczytany 2429 razy)
rafal82o
Czy skrzynia biegów AVENSIS 1.6 (4A-FE) i 1.8 (7A-FE) 1997-2000 jest taka sama ???
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Skrzynie w tych silnikach maja inne przełożenia
rafal82o
Dzięki.
To znaczy, że można założyć skrzynie od 1.8 do 1.6, będzie pasowała?
Tylko ciekawe jak się będzie tym jeździć
Dagon
Pasować będzie, ale 2 ostatnie biegi są już wyczuwalnie dłuższe.. będzie się tym jeździło inaczej... najprawdopodobniej gorzej. Pamiętaj, że skrzynia jest dopasowana do charakterystyki silnika (moment i te sprawy) a jej zmiana może wpłynąć negatywnie na elastyczność, osiągi i inne pierdoły w tym w konsekwencji spalanie jak i żywot jednostki napędowej. I z tego powodu do obu silników producent daje inne skrzynie. Co prawda obie skrzynie nie różnią się kolosalnie, ale jednak się różnią... Jak chcesz, to ryzykuj.
rafal82o
Dzieki
Masz rację. Lepiej takiej zamiany nie robić
