Autor Wątek: RAV 4 benzyna 2.4 automat  (Przeczytany 4883 razy)
mch
« dnia: 02 Grudnia 2008, 16:15:19 »
Cześć,
Jestem bliski sfinalizowania transakcji zakupu RAV4 2.4 automat sprowadzony ze Stanów, nowy.
Czy ktoś ma doświadczenie z modelami amerykańskimi? Jak jest z serwisem w Polsce, czy gwarancja jest akceptowana, czy spalanie jest znacznie większe niż w przypadku tych zakupionych  w salonie?
Jak ogólnie się ją jeździ w mieście, po śniegu i na wertepach.
Dzięki za opinie.
mch
sernik
Odp: RAV 4 benzyna 2.4 automat
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2008, 16:36:10 »
która generacja?
mch
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2008, 22:34:58 »
Rocznik 2008.
sernik
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2008, 08:45:32 »
To wrażenia takie same jak z jazdy europejską ravką z tego samego rocznika (czyli jazda tylko po czarnym), nie wiem jak z gwarancją, z częściami nie powinno być problemu, chyba że w silniku jest coś inaczej zrobione to wtedy może być problem.
uBaW
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Grudnia 2008, 23:28:31 »
mechanicznie to to samo co europa, problem jedeny jaki widzę to ew. blacharka chodzi o tylne drzwi i blotnik które są dłuższe. Dokładnie obejrzyj auto pamietaj ze mimo taniego dolara to na ogół auta są z aukcji powypadkowe czasem bardzo mocno uderzone ( jak szukałem dla siebie v6 to wszystkie były po mocnym dzwonie) ale jest na to sposób istnieje rejestr aut przywiezionych ze stanów gdzie jest dokładnie opisane co było uszkodzone przed przypłynięciem do europy.
a nie myslałeś o 3.5 v6?spalania ciut wieksze a doznania nie zapomniane jesli chodzi o osiagi?
pzdr.gratuluje ameryki jest dużo większa i ładniejsza:)!
uBaW
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Grudnia 2008, 23:30:29 »
a jeszcze jedno sprawdz czy napewno jest 4wd na stany wychodziło dużo wynalazków np 3.5 v6 fwd:)
mch
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2008, 16:50:12 »
Dzięki za opinię. Auto jest dokładnie sprawdzone i jest bezwypadkowe. Jak dobrze pójdzie to finał transakcji w tym tygodniu. Jakie  gumy na zimę ?
W dobrej cenie są Nokian WR G2 SUV 106H XL. Myślę też o Bridgestone DMz3 101Q lub Dunlop Grandtrek SJ6 101Q rozmiar 225/65R17. Co wybrać przy 90% na asfalcie reszta wyjazdy w góry lub na narty?
Pozdr.
