Autor Wątek: Ostrzeżenie dla użytkowników EP9!!!  (Przeczytany 3318 razy)
Bartlomiej78
« dnia: 11 Grudnia 2008, 22:22:15 »
Jeśli ktoś z Was używa produktów firmy Motul, to nie wlewajcie do skrzyni biegów oleju Motyl Gear 75W-90, bo to półsyntetyk. Zalałem tym skrzynię 4 dni temu i musiałem zlać spowrotem i zastąpić go olejem w pełni syntetycznym. Skrzynia zaczęła pracować bardzo opornie, a biegi haczyły niemiłosiernie. Dziś już jest dobrze. Wlany olej Toyota ( grupa castrol ). Nawiasem mówiąc Motul też może być.To Gear 300 o takim samym oznaczeniu 75W-90, ale to już pełny syntetyk.
PS.
Pamiętajcie o wymianie płynu w układzie sprzęgłowym raz na 2 lata;) To taki sam, jak do układu hamulcowego.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2008, 22:53:44 wysłana przez Bartlomiej78 »
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: Ostrzeżenie dla użytkowników EP9!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudnia 2008, 20:06:51 »
wlałem ten sam do ave verso z 2002 i jest bardzo dobrze. nic tu ten olej nie ma do rzeczy!  i jest lepszy od castrola, coś masz ze skrzynią nie tak. ma być 75w90 gl-4 lub gl-5 a motylgear w pełni to spełnia, nie musi byc pełny syntetyk.
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2008, 20:11:12 wysłana przez aw »
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Grudnia 2008, 22:58:08 »
jak wlejesz 80w90 to tez skrzynia bedzie dobreze dzialac
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2009, 21:56:38 »
Pozdrawiam.
Właśnie, jak to jest z tym płynem. W instrukcjach przeglądowych (otrzymanych od TMP) jest tylko, że trzeba uzupełniać. Ale u mnie płyn to już kolor ma nieciekawy. Jak zapytałem w jakimś serwisie czy mogą wymienić, to odpowiedzieli, żeby nie ruszać, bo po wymianie prawdopodobnie pocieknie siłownik. :-(
serwis
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2009, 09:00:42 »
Pozdrawiam.
Dobre:).
Oczywiście, że ten płyn się wymienia. Minimum 2 lata, albo w zależności od jego koloru, czyli szybkości brudzenia się. Pompka albo siłownik będzie lał, gdy masz brudny płyn, gdyż to wtedy "puchną" gumowe tłoczki w tych elementach i jest problem. Do wymiany trzeba Ci jedynie 200ml płynu i kluczyk płaski 8mm (albo 10mm w zależności od wersji), nic więcej.
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lutego 2009, 00:30:44 »
Za miesiąc minie 11 rok bez wymiany. W zasadzie nic złego się nie dzieje, tzn. nie cieknie, nie ubywa, itd.
