Autor Wątek: Dziwne huczenie nasilajace sie na zakretach  (Przeczytany 16551 razy)
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
Odp: Dziwne huczenie nasilajace sie na zakretach
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Grudnia 2008, 19:04:01 »
Na stetoskopie nie słyszą co chałasuje? Skrzynia, podpora, łożysko koła, przegup...
Podpisz z nimi umowę na usunięcie usterki, jeśłi diagnozują, że to skrzynia po jej naprawie powinno być ok. Rozbiorą, zapłacisz. Nadal będzie źle to na własny koszt muszą wymieniać aż będzie ok.
Raz na wozie, raz w nawozie.
przemo2.0td
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Grudnia 2008, 19:26:55 »
to niech podporę prawej półosi sprawdzą jeszcze, bo to także kręci się razem z kołem i jest to zwykłe łożysko !!
A jak ja sprawdzic?
Ze sprawdzeniem łożyska to Ciężka sprawa jest ogólnie; można podnieść auto i spróbować na biegu posłuchać 3/4 i deko gazu ( ale koła nieobciążone są wtedy;/), ja bym na twoim miejscu dokładnie sprawdził łożysko prawego koła lub zaryzykował i je poprostu wymienił ( tylne także bym posprawdzał w sposób podnieść i zakręcić kołem jak szumi to aut) bo w aucie dźwięk się rozchodzi zawsze w dziwny sposób i wydawać się może że to lewa strona a w rzeczywistości to może być prawa.Jak byś chciał to sam robić( z przodu w Avce to niełatwo sie wymienia łożyska i można przy nieumiejętnej wymianie popsuć nowe łożysko ale każdy mechanior  sobie z nim na miękko poradzi;)
Z podpora jest gorzej , jak złapiesz za półoś i nie wykazuje jakiegoś luzu (góra dół na podporze pośrodku półosi) to także ryzyko zawodowe;/bo gdy łożysko półosi jest padnięte to huk będzie w aucie bardzo słyszalny .
Ja bym na twoim miejscu podjechał gdzieś gdzie naprawiają półosie i zlecił im naprawę tej usterki.
Co do tej skrzyni to raczej jakaś lipa , puki podstaw nie sprawdzisz nawet niech jej nie dotykają! bo to na bank nie jej wina!
Pozdrawiam.
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Grudnia 2008, 11:28:02 »
Pozdrawiam.
Przemo miales racje. Pojechalem do Swidnicy skad pochodze do porzadnego mechanika i nie mial watpliwosci, ze to lozysko prawego kola. Wymienil i zupelnie inne auto. Twierdzil, ze juz po rozmowie telefonicznej ze mna wiedzial, ze to nie skrzynia.
To juz n-ty raz i n-ty warsztat we Wroclawiu, ktory chcial mnie naciac. Dobrego fachowca we Wroclawiu chyba trzeba ze swieca szukac. W kazdym razie warsztat na ul. Rakowej 58 radze omijac szerokim lukiem.
