Autor Wątek: Dziwne huczenie nasilajace sie na zakretach  (Przeczytany 16550 razy)
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« dnia: 12 Grudnia 2008, 09:53:29 »
Mam od dluzszego czasu jakies gluche huczenie slyszalne jakby z okolic lewego przedniego kola. To huczenie wystepuje tylko w czasie jazdy i na kazdym biegu (rowniez przy jezdzie z wylaczonym biegiem lub wcisnietym sprzeglem) i powoduje delikatne wibracje wyczuwalne na kierownicy i pedalach. Nasila sie gdy ostrzej pokonam luk lub wykonam gwaltowny skret (zwlaszcza w prawo), pojawia sie takie
"łu łu łu" z regularna czestotliwoscia zalezna od predkosci jazdy.
Wymienilem lozysko lewego przedniego kola, bo mechanicy sadzili ze to ono to powoduje, ale problem niestety pozostal.
Dodam, ze problem nie jest zwiazany z oponami (wystepuje na letnich i zimowych) a kola sa wywazone. Nie mam charakterystycznego dla przegubow strzelania przy ruszaniu na skreconych kolach. Tarcze raczej sa proste, bo przy hamowaniu nie telepie kierownica. Nie wiem juz gdzie mam szukac przyczyny, a nie chce po kolei wymieniac dobrych elementow na nowe.
Jakies pomysly?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Dziwne huczenie nasilajace sie na zakretach
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2008, 10:04:13 »
Jakies pomysly?
Witam.
Stawiam na łożysko.
Obi
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2008, 10:15:12 »
napisał, że łozysko wymienione..
a moze jednak przegub?
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2008, 10:16:21 »
chyba ze to slynne wyzabkowanie opon, wywazenie wywazeniem ale wyzabkowanie rowniez huczy......
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2008, 10:21:29 »
Bylem z tym u szpeca od przegubow. Mowil, ze przyczyny raczej szukalby gdzieindziej i wytypowal lozysko, ktore wlasnie wymienilem. Fakt, ze przeguby moim zdaniem sprawdzil dosc pobieznie, obejrzal oslony, zakrecil kolami i poszarpal poloskami. Przejechal sie ze mna i powiedzial, ze przegub slychac byloby raczej przy zalaczaniu napedu p przyspieszaniu a u mnie w zasadzie caly czas to slychac podczas jazdy, a jak wspomnialem w zakretach to sie nasila (to jest dzwiek troche taki jakby cos ocieralo czy sie mielilo).
To nic z oponami. Latem zakladalem zupelnie nowe opony i ten problem tez wystepowal.
Zastanawiam sie jeszcze czy wybita ktoras poduszka nie moze powodowac czegos takiego, ale je chyba trudno zdiagnozowac o ile sa cale (a u mnie wlasnie sa). Na uszkodzenie poduszki byc moze mogloby tez wskazywac dragnie dzwigni zmiany biegow podczas jazdy na 5 biegu. Wiem, ze w kazdej D4D lewarek drzy na 5. przy wcisnietym pedale gazu, ale u mnie drzy on wyczuwalnie mocniej niz w innych egzemplarzach, ktorymi jezdzilem.
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2008, 10:46:36 wysłana przez zdzichu »
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2008, 11:25:58 »
Być może nowe łozysko jest źle osadzone, nie osiowo i stąd ten dźwięk. Opony również bym sprawdził, mogły się wyząbkować nawet w kilka miesięcy. Ewentualnie przegub, ale wewnętrzny.
Raz na wozie, raz w nawozie.
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2008, 11:42:25 »
Lozysko wcisniete na prasie. Raczej nie da sie go zle osadzic. Opony sa ok, dzwiek jest zupelnie inny a obciazone sila odsrodkowa kola jakby stawialo opor.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2008, 12:52:53 »
Nie przygrzałeś gdzieś solidnie w dziurę, krawężnik ?
Może piasta jest skrzywiona i wtedy każde łożysko będzie huczeć :(
Pozdro.
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2008, 14:33:37 »
Pozdro.
Nie przypominam sobie nic takiego. Swoja droga to trzebaby naprawde solidnie przywalic zeby skrzywic piaste.
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Grudnia 2008, 21:55:42 »
Pozdro.
To jest dzwiek troche taki jaki jakby cos gdzies ocieralo. Mam pytanie - czy padajace sprzeglo lub kolo dwumasowe moga cos takiego powodowac?
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Grudnia 2008, 14:52:24 »
Zrobilem jeszcze jedna probe. Auto na lewarek i krecilem raz prawym raz lewym kolem. Krecac lewym slychac takie ciche metaliczne cykanie przypominajace troche krecenie wolnobiegiem w rowerze. W prawym kole natomiast slychac tylko jedno cykniecie na jeden pelny obrot kola. Czy to nie swiadczy jednoznacznie o tym ze to lewy zewnetrzny przegub jest wadliwy?
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Grudnia 2008, 11:20:15 »
Zewnętrzny przegub zwykle chałasuje przy skręconych kołach. Przy kołach na wprost przegub wewnętrzny. Podjedź do dobrego mechanika przez internet ciężko będzie zdjagnozować dokładnie co się dzieje.
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Grudnia 2008, 15:08:12 »
Bylem w kilku warsztach i widze, ze nikt do konca nie jest pewny. W zakladzie, ktory sie specjalizuje w skrzyniach stwierdzili po przejechaniu sie autem ze to pewnie lozysko mechanizmu roznicowego, albo satelity, ale widzialem ze tez pewnosci do konca nie mieli. Za wyjecie i rozgrzabanie skrzyni chca 850zl, za lozysko 500zl. Rece mi powoli opadaja.
przemo2.0td
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Grudnia 2008, 17:39:19 »
to niech podporę prawej półosi sprawdzą jeszcze, bo to także kręci się razem z kołem i jest to zwykłe łożysko !!
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Grudnia 2008, 18:32:31 »
A jak ja sprawdzic?
