Autor Wątek: twardy pedał sprzęgła  (Przeczytany 3507 razy)
andrzejbz
« dnia: 12 Grudnia 2008, 20:35:49 »
Już od dłuższego czasu mam problem ze sprzęgłem, a właściwie twardym jego pedałem. Dodam że przewertowałem już forum i nie mam żadnych problemów z wrzucaniem biegów czy innymi dziwnymi objawami takimi jak niezidentyfikowane dźwięki czy drgania pedału, po prostu ciężko się je wciska, płyn zmieniłem, wycieków też żadnych nie zauważyłem.
Toyota EP91 rocznik 98, przebieg 110 tys. km.
Proszę o radę czy da się to jakoś nasmarować bez większych nakładów pracy.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: twardy pedał sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudnia 2008, 01:59:54 »
TTTM
Działa ? Nie ruszaj.
Pozdro.
andrzejbz
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Grudnia 2008, 12:32:45 »
no tak, tylko przy jeździe w korku to aż mnie noga boli
Bartlomiej78
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudnia 2008, 16:42:17 »
A było tak od początku? Jaki płyn do sprzęgła wlałeś?
andrzejbz
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Grudnia 2008, 17:22:24 »
No jak ją kupiłem 4 lata temu to napewno lżej chodziło, wtedy miała 40 tys przebiegu, teraz ma ponad 100, a płyn wlałem dot3 lub 4 , nie pamiętam dokładnie, myślałem że cos pomoże nowy ale niestety zostało tak samo.
Ankra
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2009, 17:41:15 »
Odpowietrz siłownik, jeżeli to nie przyniesie rezultatów to wymień płyn, w zasadzie powinno się wymieniać co 2 lata, ale nikt tego nie przestrzega.
Płyn taki jak do układu hamulcowego DOT 3
