Autor Wątek: zmiana kół- lato 15 ; zima 14  (Przeczytany 2938 razy)
vuvu1970
« dnia: 14 Grudnia 2008, 20:02:21 »
moja avensis ( 2,0 benz kombi) ma letnie koła 15". czy mogę założyć 14-stki zimowe od cariny.? i co z tego wynika
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: zmiana kół- lato 15 ; zima 14
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudnia 2008, 22:21:48 »
możesz i 12"  :grin:ważne by obwód koła był zachowany (im <R tym>wys opony)
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudnia 2008, 23:14:18 »
jesli masz profil 60, a taki fabrycznie byl a ave chyba to
przy 14" powinieneś zalozyc 65 i bedzie gralo :)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
vuvu1970
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudnia 2008, 23:16:29 »
15 --195/60
14-- 185/70
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudnia 2008, 23:46:24 »
no to teoretycznie będziesz mial na 14'' większy obwód koła, czyli jakies tam przekłamanie na prędkościomierzu pewnie..
ale generalnie tragedii nie bedzie..
da sie na tym jeździc:)
fakt faktem, ze do Avki wymiennie stosowalo sie 14'' 185 65 i 15'' 195 60.
(rozumiem, ze masz juz koła gotowe pod reką i po prostu wachasz sie czy założyć..
bo jeśli nie to kup opony na profil 65:D )
Szerokości Kuba!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudnia 2008, 01:50:25 »
To jeszcze zależy jakie duże hamulce tam z przodu siedzą.
Może się okazać, że 14" nie wejdzie. Musisz mieć przynajmniej 2cm luzu między zaciskiem a felgą 15" żeby Ci 14-ka weszła.
Standard w Carinie to 185/65/14 wymiennie z 195/60/15 i Ave też tak miało.
Pozdro.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudnia 2008, 08:04:21 »
A dlaczego konkretnie 2 cm.?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudnia 2008, 02:15:17 »
Ponieważ felga 14" ma ok. 2,5cm mniejszą średnicę zewnętrzną i wewnętrzną niż 15-ka. To nam daje ok. 1,25cm różnicy na promieniu, a jeszcze musi zostać jakiś luz między zaciskiem a felgą.
U mnie na oryginalnych 14-kach jest właśnie ok. 7mm luzu między felgą a zaciskiem. 12,5+7=19,5mm. Na okrągło 2cm.
Pozdro.
vuvu1970
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Grudnia 2008, 18:11:48 »
założyłem te 14-stki.
i eureka.
przestało trząść kierownicą . wcześniej miałem duże drgania przy prędkości 110-120.
teraz jest spokój.
wniosek.  przy 15' muszę mieć krzywe felgi.
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Grudnia 2008, 18:32:58 »
Albo opony z uszkodzonym kordem, bąblami itp.
Raz na wozie, raz w nawozie.
vuvu1970
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Grudnia 2008, 20:37:42 »
opony na 15 są nowe.
muszę kupić komplet felg stalowych 15. zastanawiam się jakiej firmy są najlepsze? KFZ? czy moze jakaś inna.?
