Autor Wątek: Napinacz paska pompy wspomagania do MKI D4D zaczyna hałasować  (Przeczytany 7513 razy)
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Zaczynam szukać tego napinacza i jak do tej pory znalazłem tylko oryginał za 700 zł. Ma ktoś może jakieś namiary na tańszy?
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: Napinacz paska pompy wspomagania do MKI D4D zaczyna hałasować
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2008, 21:05:35 »
wymień samo łożysko kółka, koszt naście zł.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
arorx
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudnia 2008, 21:58:37 »
Nie powiedzial bym ze "nescie zlotych" ale przedmówca ma racje, wymiana lozyska i po temacie. Dobre lozysko to okolo 50-80zl zalezy gdzie...
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2008, 22:37:45 »
są bardzo dobre POLSKIE łożyska za naście zł, nie wiem czemu nie wspieramy polskiej produkcji tylko nabijamy kasę innym. bo co skf jest lepsze od FŁT, bzdura!
arorx
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudnia 2008, 08:04:50 »
Akurat jezeli chodzi o polska produkcje, to dlaczeco kolega "AW" jezdzi toyotami a nie maluszkiem czy panda :grin:??? przeciesz to sa polskie produkcje. Poza tym, która firma produkujaca czesci samochodowe w polsce jest w pelni niezalezna i nie buduje jej kapital zagraniczny??? <zalamka>   A skoro toyota zaklada do napinacza uszczelniane lozysko NSK to nie dla tego zeby wesprzec rodzima produkcje tylko zeby spewnialo wysokie wymagania. Tam sa wysokie obroty a lozysko musi je wytrzymac. SKF robi i tanie lozyska i drogie, zalezy od przeznaczenia. Do tego, o ile sie nie myle, SKF ma fabryki i u nas.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2008, 08:07:08 wysłana przez arorx »
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2008, 14:04:44 »
ale łożyska polskiej firmy FŁT idą na cały świat i nikt nie narzeka tylko Polacy. to nie komuna i jakieś normy jakości już obowiązują, więc chyba lepiej wydać 10zł niż 70zł za łożysko co pożyje tak samo długo.
malym017
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2008, 20:52:02 »
już wczesniej był poruszany temat łozysk od napinacza paska pompy trzeba poszukać .
Podaje oznaczenie łożysk nsk 6908v, 6908 zze lub nachi 6908 zze koszt około 70 pln sama wymiana jest prosta i mozna wykonać w domowych warunkach, u mnie kreci się już ponad rok i ok .
wanka
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Grudnia 2008, 21:07:41 »
Czy symbole tych łożysk dotyczą wszystkich roczników avy d4d, iczy ktoś może podać namiary gdzie można kupić takie łożyska?
arorx
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Grudnia 2008, 22:17:19 »
 d (srednica wewnetrzna)   40mm
 D (srednica zewnatrzna)   62mm
 B (szerokosc lozyska)       12mm
Jesli masz klopoty z kupieniem na necie to poprostu idz do jakiegos konkretniejszego sklepu z czesciami i popros zeby zamówili lozysko o takich wymiarach i zaznacz ze ma to byc lozysko przystosowane do pracy na wysokich obrotach chyba powyzej 1600obrotów/min (poprostu to lepsze -jest raz drozsze od tego zwyklego, moze kosztowac kolo 70PLN+-pare zlotych). Na rysunku nizej to, które potrzebujesz jest po lewej. Wlasciwe wymiary u góry. Jak sie myle to mnie poprawcie.
 Powodzenia.
(kurcze rysunek sie zaladowal 2 razy...)
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2008, 22:23:47 wysłana przez arorx »
wanka
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Grudnia 2008, 10:06:59 »
Czy może ktoś podać namiary na sklep w necie gdzie mogę kupić takie łożysko?
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Grudnia 2008, 19:41:21 »
Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi, 70 zł to nie 700. Planuję wymienić to łożysko razem z rozrządem czyli za około 10 tys km może jeszcze tyle wytrzyma. Pozdrawiam
malym017
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2008, 12:33:19 »
Witam, ja kupowałem w warszawie na ul. Jaktorowskiej lecz nie pamietam nr, sorki . Jak pisałem wcześniej ten wątek był już opisany trzeba tylko poszukać, sami wiecie świeta i za bardzo nie mam czasu znależć tego watku ale jak ktoś już znajdzie to wszystko tam bedzie podane nawet nr ulicy .
malym017
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudnia 2008, 16:14:05 »
podaje namiary na watek tj str 17 temat Piszczący pasek wielorowkowy lub
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=17274.0
mam nadzieje że to wam pomoże .
jedovaty
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Grudnia 2008, 11:30:09 »
Witajcie,
Mam ostatnio (przy niskich temperaturach) taki oto problem. Ave zaraz po odpaleniu i skręcaniu kierownicą wydaje dziwny pisk, a do tego tak jakby wyłącza się wspomaganie. Trwa to chwilę.
Czy to może być to łożysko? Czy może jakiś pasek ślizga? Jestem laikiem w tych sprawach :)
Pozdrawiam.
malym017
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Grudnia 2008, 18:30:18 »
w/g mnie to poluzowany pasek, łatwo się go napina lub też wymień go na nowy i też trzeba go napiąć, zależy jak długo na nim jeżdzisz .
