Autor Wątek: Carina E gaśnie bez powodu  (Przeczytany 2694 razy)
MrSinister
« dnia: 19 Grudnia 2008, 12:54:08 »
Witam!
Mam nie lada problem, bo, tak jak w temacie, moja Carina gaśnie bez powodu i w wybranych przez siebie momentach. Nie szarpie, nie krztusi się tylko po prostu sobie umiera. czasem zdarza się to na jałowym, czasem podczas jazdy z wciśniętym pedałem gazu. Najgorsze jest to, że czasem nie chce od razu odpalić i trzeba trochę odczekać. Czasem też zaczyna się świecić kontrolka "check engine" (gaśnie parę chwil po tym jak już się uda uruchomić  samochód). Ostatnio zgasła mi z 10 razy z rzędu. Dobrze, że wtedy odpalała bez problemu. Jako, że mam zainstalowaną mieszalnikową instalację gazową myślałem, że to może coś z gazem, ale wczoraj jeździłem na samej benzynie i też mi zdechła.
Jedyne podobne objawy znalazłem w tym wątku, ale to inny samochód i inny silnik (ja mam Carinę E i silnik 3s-fe)
Niedługo miałem się wybierać w trasę i nie wiem co robić.
Z góry dziękuję za każdą możliwą pomoc
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: Carina E gaśnie bez powodu
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2008, 13:30:52 »
Na sam początek to zczytaj kody błedów. To ułatwi sprawe.
janmor
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2008, 14:30:20 »
Dokładnie, sprawdź bezpieczniki (mi rozłączało główny w Jeepie), sprawdź styki na kostce przy stacyjce...
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2008, 14:36:20 »
Spróbuj pomierzyć cewkę zapłonową zaraz po tym jak zgaśnie, ew. podmiana.
Pozdrawiam.
MrSinister
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudnia 2008, 20:13:34 »
Sprawdziłem kod błędu i wyskakuje 14 - sygnał zapłonu. Przy okazji znowu mi zgasła ot tak sobie.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2008, 20:16:06 wysłana przez MrSinister »
c_4
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudnia 2008, 22:56:35 »
sprawdż kostke z przewodani do rozdzielacza zapłonu (jak dobrze pamiętam jest w niej 5 przewodów idą do modułu zapłonowegi i ECU), jeśli będzie kiepski styk nie będzie sygnału na moduł zapłonowy i do ECU, to też może być przyczyną niepalenia
MrSinister
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Grudnia 2008, 10:21:53 »
Dopiero teraz zauważyłem, że nie wkleiłem adresu wątku, w którym znalazłem podobny przypadek. Naprawiam błąd:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=20188.0
