Autor Wątek: Świece do 4A-FE (110 KM)  (Przeczytany 4579 razy)
d@ro
« dnia: 24 Grudnia 2008, 15:42:16 »
Witam!
Temat świec już się na forum przewijał, ale nie znalazłem  tam odpwoiedzi na nurtujące mnie pytanie. Zdecydowałem się na wymianę świec do sowjego Avensisa 1.6 z 99' ( z LPG). Postawiłem na markę Denso ze względu na pozytywne oceny Forumowiczów. W sklepie facet zaproponował mi na podstawie katalogu dwa modele zwykłych świec różniące się jednynie odstępem elektord: dla K20R-U 0,9 mm a dla K16R-U11 1,1 mm. Wg instrukcji dołączonej do auta zwykłe świece powinny mieć odstęp elektrod 0,9 mm- na przykładzie BOSCH FR7KCW. Postawiłem na model K20R-U czyli z przerwą elektrod jak podana w instrukcji , ale dręczy mnie pytanie, czy dokonałem właściwego wyboru. Czy ta różnica 0,2 mm wpływa w jakiś sposób na pracę silnika? Może kotoś z Was się dokładniej orietuje w tej sprawie i podzieliłby się wiedzą. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Świece do 4A-FE (110 KM)
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Grudnia 2008, 20:38:47 »
To nie jest jedynie odstęp elektrod.
K20 jest zimniejsza niż K16. Więcej ciepła oddaje w głowicę. Szczegółów szukaj na stronach Denso.
Doczytaj w instrukcji, które mają być 16 czy 20.
Odstęp elektrod 0,9 i 1,1 powinien być dostępny dla K20 i K16 też.
Pozdro.
d@ro
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Grudnia 2008, 22:10:09 »
Na stronie Denso do mojego modelu ( tj. do wersji 81 KW) zaproponowane są dwa modele świec:
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=AVENSIS&filename=4w-89.txt&action=search
Wg pracownika sklepu oba modele są zwykłymi świecami, o czym może świadczyć również ich cena, oba po 11 zł sztuka. Co do instrukcji obsługi to cytuję:
 "Świece zapłonowe:
     Silnik 4A-FE, zwykłe świece
        BOSCH FR7KCW
     Silnik 4A-FE świece z elektrodą irydową
        DENSO SK20R-P13
"Odstęp elektrod świecy zapłonowej, mm:
    Silnik 4A-FE
      Zwykłe świece
        BOSCH                                     0,9
        świece z elektrodą irydową     1,3
I tyle byłoby napisane w instrukcji obsługi dołączonej do auta. A na stronie DENSO nie znalazłem żadnych naprowadzających informacji. Jak widać odstęp elektrod 1,1 mm nie jest brany pod uwagę, a w katalogach DENSO, NGK, BOSCH się pojawia. Co do ciepłoty dotyczącej konkretnych świec i ich wpływu na pracę silnika , to nigdzie ( instrukcja obsługi, strona NGK, DENSO) o tym nie wspominają, albo ja tych informacji nie widzę :-)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2008, 03:09:33 »
Co kraj, to obyczaj... :(
Z kolei na stronach NGK podają, że do tego modelu mają być BKR6EYA-11 czyli odpowiednik K20R-U11, a zatem jeszcze coś innego :(
Może sprawdź po swoim VIN na http://www.toyodiy.com jakie tam świeczki wchodzą. Zazwyczaj jest podany symbol świecy wg DENSO.
Co do ciepłoty, to na stronach DENSO http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/ w bladoniebieskiej części lewego menu (Basic knowledge,...,Q&A...) znajdziesz ładnie wytłumaczone co i jak z tą ciepłotą, temperaturą samooczyszczania itp.
Pozdro.
d@ro
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2009, 13:15:48 »
Sprawdzilłem na stronie toyodiy.com po VINie i wyszło, że do mojego silnika powinny być świece DENSO K16R-U11.
Czyli jak wiadac w chwili obecnej posiadam niewłaściwe świece. Świec DENSO K20R-U które obecnie mam zamontowane, nie ma na tej stronie do żadnego silnika z tamtego okresu produkcji. Będę musiał je wymienić, tylko ciekawe, czy da to jakiś efekt :huh:
