Autor Wątek: dioda/czujnik w kształcie silnika  (Przeczytany 9080 razy)
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
Odp: dioda/czujnik w kształcie silnika
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Stycznia 2009, 12:06:41 »
Kilka postów pod Twoim masz temat o tym samym błędize, sprawdź tamte wpisy, może coś pomogą.
Raz na wozie, raz w nawozie.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Stycznia 2009, 12:12:17 »
no to masz, to co ja  :grin: zawory SCV w pompie do wymiany. to nie od paliwa, one po prostu padały (zacina się najczęściej ten zielony). koszt samych zaworów 1500zł (ASO)  :-P
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline butek
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Stycznia 2009, 14:43:27 »
Czy te zawory można naprawić ? Dlaczego te zawory padły ? Czy mogły od paliwa ?
Offline butek
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Stycznia 2009, 20:08:01 »
Na motonews znalazłem informację związaną z błędem P1228 i zaworami SCV
Mam taki preparat a w zasadzie 2 w komplecie z firmy Weep.
Jedna puszke wpinasz w uklad paliwowy zamiast filtra a powrot dopinasz do 2 krocca tej puszki uruchamiasz silnik az wypali caly preparat.Drugi preparat polimer smarujacy wlewasz na pelny bak kpl kosztuje 200zlplus przesylka i wieczko z kroccami.
Do tej pory nie wymienilem zadnego zaworka a silniki po tym zabiegu chodza rewelacyjnie.
Co Wy na to ?
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Stycznia 2009, 13:26:45 »
te zawory były przez Toyotę wymieniane w ramach akcji serwisowej. po prostu z tych roczników są wadliwe i tyle
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2009, 13:30:24 wysłana przez aw »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Stycznia 2009, 13:44:43 »
Niedawno był wątek....
sprawdź http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=20878.0
Obi
