Autor Wątek: dioda/czujnik w kształcie silnika  (Przeczytany 9079 razy)
Offline butek
  • Wiadomości: 30
« dnia: 28 Grudnia 2008, 12:31:46 »
Avensis D4-D, rok 2002, diesel
Zapaliła mi sie dioda/czujnik na desce rozdzielczej w kształcie silnika (po lewej stronie). O czym ona informuje ? Mam tylko instrukcje po niemiecku.
Trzy misiące temu w serwisie powiedizeli mi ze mam słaby płyn hamulcowy.
P.S.
Zatrzymałem się zdjąłem osłonę do zbiorniczka z płynem hamulcowym i założyłem i dioda przestała świecić, po 40 km ta sama czynność.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: dioda/czujnik w kształcie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2008, 13:22:51 »
świeci ci "check engine" czyli komp wykrył usterkę w elektronice (np. jakiś czujnik silnika, lub usterka w układzie sterowania silnikiem). poziom/jakość płynu hamulcowego nie ma z tym nic wspólnego. od płynu zaświeci ci czerwona kontrolka ręcznego!
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Hawk2
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudnia 2008, 13:31:22 »
Płyn hamulcowy jest bodajże używany do obsługi hydraulicznego wspomagania sprzęgła, choć nie powinien z tego względu świecić check engine. Tak tylko informuję/przypominam(jeżeli by to jednak miało mieć coś wspólnego ;) ).
Offline butek
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2008, 13:48:19 »
A jakość paliwa ma na to wpływ ... myślę o sondzie lambda
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudnia 2008, 13:49:40 »
a co niby sprzęgło ma do kontrolki silnika? - nic, bo jest to zwykły układ hydrauliczny zastępujący wycisk na linkę. ubytek płynu lub woda w nim jest sygnalizowana czerwoną kontrolką ręcznego. chyba że toyota dubluje sygnał do kontrolki silnika, co jest mało prawdopodobne bo świeciłaby rónież w/w czerwona lampka ręcznego. poza tym w serwisówce 2.0 d4d nic nie wspomnieli o sygnalizacji błędu jakości/poziomu płynu hamulcowego.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudnia 2008, 13:50:45 »
a gdzie ty masz sonde lambda w "rzepaku"  :grin: co o jakości paliwa: należałoby odczytać co za błąd się pojawia. przeważnie błędy dotyczące układu paliwa powodują odcięcie mocy i przejście w tryb awaryjny. u ciebie raczej nic takiego się nie dzieje więc jest to jakiś błąd nie wpływający bezpośrednio na pracę silnika.
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2008, 13:53:33 wysłana przez aw »
Offline butek
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2009, 21:03:43 »
Teraz zapala mi się częściej po 50-60 km . Po wyłączeniu silnika i po ponownym uruchomieniu check engine nie pali się
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2009, 12:35:20 »
kurczę przeczytaj jaki to kod błedu, a nie smęcisz o częstości zapalania! nik nie jest wróżbitą i nie powie ci co to oznacza.
Offline butek
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Stycznia 2009, 13:16:30 »
A jak to przeczytać ?
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Stycznia 2009, 15:29:56 »
musisz podpiąć się po kompa (ok50zł) odczytać nr błędu, wtedy coś poradzimy  :-)
Offline butek
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Stycznia 2009, 21:27:37 »
Po zapaleniu sie lampki auto wchodzi w stan awaryjny (tak gdzies tutaj czytałem i pytałem się mechanika) . Czy jak odłącze akumulator to auto wyjdzie ze "stanu awaryjnego" ? Chce sprawdzić czy lampka ta nie zapaliła sie np. od brudnego paliwa ? I jeszcze jedno : czy "check engine" moze miec coś wspólnego z kołem dwumasowym (trochę sie o tym naczytałem i mam bóle brzucha  .
Chciałem zaznaczyć że mogę autem jechac maksymalnie 100-110km/h (nawet jak wcisne pedał sprzęgła) - mechanik mówił ze to normalne
A którą klemę najpierw odłączyć bo juz mam wątpliwości po przeczytaniu
http://www.akumulatory.auto.pl/porady.htm - patrz pkt. 27
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2009, 22:02:45 wysłana przez butek »
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Stycznia 2009, 16:53:05 »
pacan nie mechanik. zapalenie się "checka" ma dwa skutki:
- nic się w zwiazku z tym nie dzieje  :grin:
- następuje odcięcie mocy, pozostają jedynie wolne obroty (w przypadku istotnej usterki dla pracy silnika, np. turbo, itp)
aby przywrócić auto do stanu używalności w przypadku 2 należy wyłączyć zapłon i odpalić ponownie. zdejmowanie klem powoduje kasowanie błedó w pamięci kompa, co w twoim przypadku jest głupotą bo stracisz informację o uszkodzeniu. nie bądź uparty i odczytaj te błędy! :grin: tutaj nie ma wróżek :-P
Offline butek
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Stycznia 2009, 17:27:11 »
Nie jestem uparty tylko mieszkam w miescowosci 20000 mieszkańców i u nas jest mało mechaników z kompem albo się boją japończyków. W przyszłym jadę do Płocka i tam mi sprawdzą , a jak nie dadzą rady to do ASO ( na marginesie jak pytałem sie goscia  o ten tryb awaryjny - to gość nie był w temacie).
giepe
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Stycznia 2009, 22:31:55 »
Na Twoje nieszczęście raczej nie.
O to możesz być spokojny. Koło dwumasowe słychać a nie widać :)
Co to za tryb awaryjny jeśli auto rozpędza się do 100km/h? Wiadomo, że powinno jechać więcej, ale na pewno nie jest to tryb awaryjny! W trybie awaryjnym nie przekroczyłbyś 50-60km/h!!
Do tej pory zawsze najpierw zdejmowało się klemę z minusa! Nie słyszałem, żeby to zaszkodziło jakiemuś autu!
Offline butek
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Stycznia 2009, 10:53:59 »
Podłaczyłem się pod komputer - błąd P1228. Chyba zatankowałem jakiegoś trefnego paliwa za 50 zł (nieświadomie - to mój pierwszy diesel) . Czekam na Wasze opinie i rokowania ?
