Autor Wątek: Pomocy po wymianie bateri w kluczyku nie chce odpalić silnik  (Przeczytany 3273 razy)
mihailović
« dnia: 02 Stycznia 2009, 22:50:25 »
Dzisiaj gościu w punkcie dorabiania kluczyków wymienil mi baterie na nową i Avensis (2000 rok) nie chce odpalić. Pilotem z kluczyka drzwi mozna otwierać i zamykać bez problemy "tylko" nie chce zapalic silnik .Po przekręceniu kluczykiem do oporu rozrusznik kręci ,a silnik od czasu do czasu przebiera jak by miał zapalić.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: Pomocy po wymianie bateri w kluczyku nie chce odpalić silnik
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2009, 00:05:12 »
immo może ci rozwalił
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
mihailović
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2009, 13:23:42 »
Wczoraj zadzwoniłem do serwisu Toyoty i pracownik zakomunikował mi , że wymiana bateri nie ma wpływu na imobilaiser . Nawet bez bateri w kluczyku silnik musi odpalić.
Więc dzisiaj zabrałem sprawdziłem czy paliwo dochodzi do cylindrów . Okazało się że dochodzi ,świece były mokre jak g..j . Następnie sprawdziłem czy jest iskra okazało się że jest . No to wyczyściłem wszystkie świece i          motor odpalił.
Nie wiem co było  przyczyną tej awari , może to że autko stało na dworze, a mrozik trzymał. A może ostatnio zatankowane paliwo na BP . Dziasaj wlałem denaturatu do zbiornika i dotankowałem do pełna ,ale już nie na BP.
Mam nadzieje że będzie dobrze.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2009, 15:31:42 »
zbieg okoliczności  :grin:; wiadomo, że immo nic do baterii nie ma ale różni fachowcy potrafią cuda zdziałać  :grin:
