Autor Wątek: Toyotka Carina 2 , silnik 1,6 , 92r, na gazniku PROBLEM  (Przeczytany 21160 razy)
wsk125ccm
« dnia: 04 Stycznia 2009, 23:49:18 »
a wiec tak: mam już od wakacji problem z moja toyotką, a mianowicie problem z odpalaniem. byłem z tym u mechanika, powiedzieli mi ze problemy z gaźnikiem, jakieś regulacje ssania i tego typu rzeczy nic nie dały. nawet tam nie raz tam grzebałem w gaźniku i tez nic nie dało. raz odpala a raz nie, z ssaniem czy bez, dla niej bez różnicy. zauważyłem tez ze strasznie dużo pali, i ze przy nieudanym odpalaniu strasznie śmierdzi bęzyną, tak jakby ją zalewało ale tak nie jest i świeca po wykreceniu jest sucha teraz gdy jest zimno moje odpalanie wygląda tak: odrazu podłanczam prostownik bo na bank nie starczy mi energi w akumulatorze zeby autko uruchomić, krece chwile rozrusznikiem na ssaniu włączonym, potem wyłanczam ssanie poprzez zdjecie filtru powietrza i ustawienie tej przepustnicy od ssania na pionowo, i dalej krece, po około 10 min silnik zaczyna powoli łapać, i dalej krece az zapali. i tak jest zawsze, ale jak juz odpali, moge go zgasic i odpala z pierwszego kopa! i jest jeszcze jedna zależnośc, jak już odpale, silnik sie dobrze nagrzeje i gdy go zgasze i chce odpalić w nie dużym odstepie czasowym od zgaszenia też odpala, gorzej jest gdy przejadę dłuższą trase (30km) i po zgaszeniu tez nie zawsze odpala( na 10 odpalen załapie moze ze 3 razy) a z popychy odpala wtedy z delikatnego pchniecia, bez długiego ciągania...
kompletnie nie mam pojecia o co chodzi....
czyszczenie kopółki i rozdzielacza tez nie przyniosły skutku...
jakby ktoś mi pomógł rozwiązac ten problem byłbym wdzieczny...
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Toyotka Carina 2 , silnik 1,6 , 92r, na gazniku PROBLEM
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2009, 19:31:11 »
Powiem Ci szczerze, że fachowca od japońskich gaźników możesz szukać ze świecą, a w serwisie - wiadomo. Hmmm jeśli jesteś pewien sprawności układu WN, to może poszukaj gaźnika od innej Cari. Jeszcze jest jeden patent, jeśli nie chce Ci rano odpalić, wlej jej trochę benzyny do gaźnika po zdjęciu filtra.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
wsk125ccm
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Stycznia 2009, 19:36:11 »
powiem ci tak: jak ja tak chwile pokrece rozrusznikiem na ssaniu to zaglądając tam w głąb gażnika widac jak na dole w kolektorach sie bezyna przelewa... poprostu widać ze stoi tam jej sporo a po odpaleniu już jej nie ma... i gdy tak odpali to z tłumnika kopci jak stary diesel... :)
a co do układu WN to nie wiem czy na 100% jest dobry
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2009, 20:33:50 »
Nie masz czasami składaka? Nie jestem pewien czy w 1992 - przy końcówce serii robili jeszcze gaźniki? No ale nie ważne. Albo musisz skombinować sobie dobrą książkę do tego albo poszukać, może znajdzie się sprawny, używany gaźnik. To jest za bardzo skomplikowane ustrojstwo.
wsk125ccm
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2009, 21:27:32 »
wiem ze jest skomplikowanee... dużo czyatłem w necie o tym gazniku, jakiś japoński AISAN...  jeden kol,eś stwierdził ze wolał by wyru...ać jeża niz wyregulowac taki gażnik. A co do kupienia to juz kupiłem tylko był w złym stanie... zkorodowany jak nie wiem co.. sróbek sie nie dało odkrecić wogóle i juz nie ryzykowałem jego montowania bez czyszczenia... i tak to jest.
a dzis moja TOYA odpaliła rano z pierwszego kopa, az sie  sam zdziwiłem, i potem od 8 godziny stała na mrozie i o około 15 po szkole tez zapaliła bez problemów...
ja już sam nie wiem co jej kurde jest... :(
wsk125ccm
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2009, 21:30:20 »
a i jeszcze jedno...
respect dla Ciebie kolego...  sprawdziłem w dowodzie, rok produkcji to 91...
i sam nie wiem co mi sie ubzdurało z tym 92 :)
wsk125ccm
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Stycznia 2009, 17:15:16 »
dzis znowu nie zapaliła, i nie pojechałem do szkoły :(
 :embarassed:
Offline camrymaniac
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Stycznia 2009, 18:58:37 »
jaki to silnik?
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Stycznia 2009, 21:58:45 »
To będzie 4A-F,
Mam dostęp do książki: gdzie jest opis silnika 4A-F oraz dział poświęcony gaźnikom. Tylko muszę poprosić jedną osobę o zeskanowanie czego trzeba. Według spisu treści jest regulacja gaźnika ale nie wiem czy tego :)
wsk125ccm
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Stycznia 2009, 23:07:46 »
jaki to silnik?
16v 4A-F
Mam dostęp do książki: gdzie jest opis silnika 4A-F oraz dział poświęcony gaźnikom. Tylko muszę poprosić jedną osobę o zeskanowanie czego trzeba. Według spisu treści jest regulacja gaźnika ale nie wiem czy tego Smiley
Tak to do tego. Wielkie dzięki  :roll:
Offline camrymaniac
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Stycznia 2009, 08:33:48 »
Nie jestem pewien czy to ten sam model, ale mam nadzieje ze Ci to coś pomoże  :-)
http://www.autozone.com/shopping/repairGuide.htm?pageId=0900c1528006f351
pozdr.
wsk125ccm
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Stycznia 2009, 17:36:10 »
tak to tn gaznik, wielkie dzieki, jak sie zrobi cieplej to popróbuje :)  ale najpierw musze sobie to przetłumaczyć
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Stycznia 2009, 19:37:25 »
wsk125ccm
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Stycznia 2009, 13:43:25 »
:(  problem nie zniknął. przydała by sie instrukcja po polsku....
Offline camrymaniac
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Stycznia 2009, 21:37:22 »
Sprawdzałeś filtr paliwa i pompę? :-)
