Autor Wątek: Avensis 2.0 3S-FE spadek obrotów  (Przeczytany 2391 razy)
mister
« dnia: 06 Stycznia 2009, 07:01:54 »
Witam !
Od pewnego czasu mam problem z obrotami.
Normalnie wszystko jest OK, ale gdy silnik jest ciepły i jadąc zrzucam na luz (np przed skrzyżowaniem) obroty spadają na krótki moment poniżej 500 (czuć takie zadrganie silnika) po czym wracają do normy - jest to trochę denerwujące.
Mam sekwencję LPG, ale to zdarza sie tez na benzynie.
Co mam robić - czy pokusić się o czyszczenie przepustnicy i zaworu ISC ?
Robiłem juz reset kompa, ale nie pomogło.
rollins
Odp: Avensis 2.0 3S-FE spadek obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2009, 12:28:01 »
Witam !
Miałem takie objawy w mitsubishi Carisma 1,8. Bardzo długo z tym walczyłem. Wyczyść przepustnicę na pewno nie zaszkodzi. Nie wiem czy w Avensisie jest podobnie ale w Mitsubishi pomogło jak ręką odjął. Trzeba nauczyć komputer wolnych obrotów(brzmi głupio co?). Robi się to w następujący sposób:
1. Odłączamy akumulator na kilka minut
2. Podłączamy akumulator.
3. Wyłączamy wszystkie odbiorniki prądu(dmuchawa, radio, światła, ogrzewanie itp.)
4. Zapalamy silnik, zostawiamy na wolnych obrotach i czekamy do osiągnięcia optymalnej temperatury pracy, czyli do załączenia się wentylatora chłodnicy.
5. Gdy silnik osiągnie właściwą temperaturę włączamy wszystkie odbiorniki na których zwykle jeździmy( światła, wentylator, ogrzewanie, radio itp.) i zostawiamy jeszcze na wolnych obrotach na około 5-7 minut
6. Teraz jeszcze wystarczy przejechać 15 km normalnej jazdy i gotowe.
W Mitsubishi taka procedura pomogła, mam nadzieję że i Tobie pomoże.
Daj znać jak poszło
mister
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2009, 06:19:32 »
Reset juz robiłem - nie pomogło.
Na innym forum dowiedziałem się, że to wina zaworu ISC (wolne obroty) - po wyczyszczeniu jest OK.
