Autor Wątek: problem z nawiewem  (Przeczytany 2374 razy)
novastudio
problem z nawiewem
« dnia: 06 Stycznia 2009, 14:39:24 »
Od miesiąca jestem posiadaczem Corolki 1.4 vvt-i E12. klima manualna.
Problem dotyczy nawiewu. Jest to dość dziwne, bo gdy ustawiam na ciepłe powietrze to od strony pasażera wieje zimne:(
Oczywiście przy nie włączonej klimatyzacji. Bo tu także problem gdy załącze wali jakby kurzem. Przypuszczam, że to filtr kabinowy.
Próbowałem przy każdym ustawieniu i to samo. Jeśli ktoś wie czym to może być spowodowane to będę bardzo wdzięczny :cry:
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
Odp: problem z nawiewem
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2009, 20:25:04 »
mogło się coś zawiesić, bez wizyty u fachmanów się nie obejdzie, znajomy miał podobnie w reno wyczyścili i coś jeszcze zapłacił 200 pln
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2009, 20:40:37 »
ale mozesz na razie sam wymienic filtr kabinowy i sprawdzic dzialanie ... byc moze i cos sie zawiesilo, ale to wymaga rozbiorki
Labudin
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2009, 21:11:08 »
zapewne zawiesila sie ktora klapka... bez rozbierania sie faktycznie nie obejdzie...latwiej by ylo gdyby byl to klimatronik... ale faktycznie wymien sobie przeciwpylekchodz zapewne nic to nie da ale 30zl a moze pomoc.
novastudio
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2009, 18:50:41 »
filtr kabinowy wymieniłem tydzień temu i niestety ale nie pomogło.
wczoraj co lepsze zaczął działać jeden z nawiewu. cudowne ozdrowienie:) lecz to jeszcze nie to/
myśle, że bez wizyty u speca sie nie obejdzie...ciekaw jestem waszej opinii czy może być przepalona cześciowo nagrzewnica?
