Autor Wątek: brzęczenie na niskich obrotach  (Przeczytany 2839 razy)
jackson69
« dnia: 07 Stycznia 2009, 22:33:40 »
brzęczenie na niskich obrotach z lewej strony z przodu w avensis d4d 2004 nawet podczas postoju. Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyna to z góry dzieki
rollins
Odp: brzęczenie na niskich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2009, 23:11:16 »
Nie chcę straszyć, ale to może być koło dwumasowe.
jackson69
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2009, 16:38:58 »
koło masowe miałem wymieniane miesiąc temu a brzęczenie pojawiło sie jeszcze przed wymianą także dalej nic nie wiem
pozdrawiam
czy ktoś pomoże mi z tym niełatwym problemem . Nie wiem czy trafnie ale czy może to być poduszka silnika poniewaz brzęczy nawet jak stoję nawet na luzie
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2009, 09:28:46 wysłana przez eddie »
rollins
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2009, 19:56:51 »
Raczej nie poduszka. Jakby to była poduszka to by raczej szarpało a nie brzęczało.
Karool
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Stycznia 2009, 21:18:29 »
a może jakaś osłona, kabel, jakiś poluzowany element, może powinieneś podnieść maskę i dokładniej posłuchać chyba że już to zrobiłeś a odgłos jest jakby ze środka silnika. Pisz co się dzieje dalej.
salexander
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2009, 08:09:39 »
U mnie też tak brzęczało ... okazało się że odpowiedzialne są za to plastiki znajdujące się pod maską(te przykrywające dostęp do lamp i całego pasa przedniego). Nie miały wszystkich mocowań (czarnych grzybków) i  drgania wprawiały je w wibracje przez co brzęczały. Przy okazji wizyty w ASO serwis wrzucił kilka brakujących grzybków i ustało....
arczic
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2009, 12:07:20 »
u mnie jest ten sam problem, "brzeczy" oslona od filtra powietrza.
