Autor Wątek: Jakie wycieraczki? Bosch? Valeo? Oryginalne?  (Przeczytany 214062 razy)
Bommb
Odp: Jakie wycieraczki? Bosch? Valeo? Oryginalne?
« Odpowiedź #135 dnia: 08 Maja 2007, 12:39:08 »
Dagon jakiej długości kupowałeś to Valeo xtrm ? Kiedyś dzwoniłem do jakiegoś dystrybutora to powiedział, że nie ma długości do Cari  :oops: :oops:
Potem jakoś kupiłem jakieś zaminniki i zapomniałem o temacie :)
Dagon
« Odpowiedź #136 dnia: 08 Maja 2007, 15:32:33 »
Do cari nie ma kompletów po prosto. Standardowo wycieraczka od strony kierowcy to 53 cm i taka tez kupiłem ;] Generalnie valeo xtrm sa we wszystkich "popularnych" rozmiarach. Wiec kupując osobno, kupisz i od strony kierowcy i pasażera i na kuperek jeśli to liftback ;]
W ogóle nie przemawia do mnie pomysł sprzedawania tych wycieraczek również w kompletach... za dużo zamętu i niektórzy się zrażają... a wycieraczki świetne ;]
Masz jeszcze linka.. tutaj właśnie kupiłem... http://www.eurocar-sklep.pl/product_info.php?cPath=26&products_id=56
szły co prawda aż tydzień, ale taniej niż na allegro  :oops:
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2007, 15:34:28 wysłana przez Dagon »
Bommb
« Odpowiedź #137 dnia: 08 Maja 2007, 20:58:10 »
dzięki  Dagon  zapewne się na nią skuszę  :grin:
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #138 dnia: 18 Maja 2007, 14:08:53 »
ja w carinie na poczatku mialem bosche (bez spojlerka) ale to byla tragedia - piszczaly, smuzyly, skakaly itp
potem testowalem np. motgumy, ktore tez mi srednio podeszly
od kilku lat jezdze na unipoint'ach ze spojlerkiem z obi/selgrosa (za 12 pln komplet) i moge powiedziec, ze pracuja u mnie idealnie
co okolo 20kkm zmieniam je na nowe tylko dla zasady bo ciagle dobrze i cicho zbieraja
pozdrawiam,
cholo
Tomski
« Odpowiedź #139 dnia: 02 Czerwca 2007, 17:15:22 »
Znalazłem do swojej Ave T22 LB wycieraczki Valeo Silencio. Skoro je tak zachwalacie trzeba wypróbować ;) Tylko jakie brać U53s czy U45? Jaką wziąść na tył? Taką samą?
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #140 dnia: 04 Czerwca 2007, 11:15:18 »
Nie wiem czy nie spadła ostatnio jakość tych valeo... dopiero co założyłem a już rozmazują... próbowałem je poczyścić i nie pomogło.. zobaczymy, może jeszcze się poprawi ;-) Jak na razie rozmazują bardziej niż te dwuletnie ;-)
Seat Leon Cupra :D
Czarna Myna
« Odpowiedź #141 dnia: 11 Września 2007, 10:06:50 »
Kupiłem oryginalne gumki do wycieraczek w ASO. Kosztowało mnie to 70 PLN za komplet  3szt. Jestem zadowolony. Na szczęście nie wyrzuciłem starych piór......  :grin:
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #142 dnia: 11 Września 2007, 13:41:04 »
Ciekawy jestem ile ci wytrzymają. Jeżeli dłużej niż 2-3 lata to w sumie się opłaca wymiana. W innym przypadku taniej wychodzi coroczne kupno Valeo.
Obi
Czarna Myna
« Odpowiedź #143 dnia: 11 Września 2007, 20:12:05 »
Jak na razie wytrzymały 15 miesięcy i 18kkm. Ogłądałem je dzisiaj i nic nie wskazuje na to że się kończą. Zobaczymy po zimie...
pozdrawiam :grin:
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #144 dnia: 11 Września 2007, 21:37:11 »
I co z tego , że 5 złotych taniej jeśli valeo są 'gówniane' ? Strasznie rozmazują a na dokładkę powyżej 120kmph skaczą po szybie - na oryginałach tego nie uświadczysz...
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #145 dnia: 12 Września 2007, 07:48:09 »
Wiesz mi na przykład w ogóle nie podchodzą pseudoBosh bo właśnie one się tak zachowywały jak opisałeś.
Co do skakania po szybie, nie miałem tego w żadnym przypadku, a nóżkę mam ciężką.
Wracając do tematu na pewno najlepsze jakościowo są wycieraczki z ASO, tylko ich cena powala (ja muszę zmieniać wycieraczki 2 razy do roku szczególnie po zimie).
Obi
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #146 dnia: 12 Września 2007, 10:34:22 »
A kto jest producentem "wycieraczek z ASO"?
Seat Leon Cupra :D
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #147 dnia: 12 Września 2007, 10:56:17 »
no to mamy "experta ;)
Dragon, z perspektywy czasu kupił być drugi raz exterm-y, czy zwykłe. Zaczyna się zeson na wycieraczki i nie wiem czy warto przepłacać czy kupić silencio
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #148 dnia: 12 Września 2007, 10:57:31 »
A jakie wycieraczki polecili byście aktualnie do Yarka ???
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #149 dnia: 12 Września 2007, 11:16:53 »
Właśnie dziwna sprawa, bo kiedyś kupiłem i były ok (od czasu do czasu trzeba było tylko przeczyścić), a ostatnio jak kupiłem xtrmy to już był syf totalny - od nowości rozmazują. Tak więc więcej ich nie kupię. Może w innym aucie niż Y gdzie jest większy docisk wycieraczek do szyby jakoś by działały?
PS: Nie wiecie czy można jakoś w prosty sposób zwiększyć ten docisk? Pewnie trzeba by wymienić sprężynę... nie chodzi mi oczywiście o jakieś tam spoilerki :)
Seat Leon Cupra :D
