Autor Wątek: podświetlenie regulacji nawiewu temperatury  (Przeczytany 22030 razy)
novastudio
Odp: podświetlenie regulacji nawiewu temperatury
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Stycznia 2009, 09:41:36 »
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Stycznia 2009, 10:06:29 »
przyjedź w czwartek na spotkanie do galerii mokotów, spróbujemy coś poradzić organoleptycznie;)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
hubciu77
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Stycznia 2009, 21:21:21 »
hubciu77, w panelu srodkowym masz jedna zarowke do podswietlenia wszystkich suwakow..jest ona centralnie umieszczona a swiatlo jest przekazywane przez odpowiednio wyprofilowany plastik...
a przyciski wyjmujesz po sciagnieciu panela srodkowego...najlepiej jak odejdzie panel srodkowy to odlaczyc zasilanie od przelacznikow i wtedy sie bawic z wyjmowaniem przyciskow...sa umocowane na dwa przeciwlegle zatrzaski...zaroweczki juz zobaczysz gdzie sa...dobrze jest wymienic na diody bo zaroweczki zajebiscie szybko sie przepalaja, u mnie po okolo miesiacu podswietlony jest tylko jeden przycisk z czterech...
novastudio, tak sobie glosno mysle, ze moze to jest zwiazane z polozeniem pokretla ??
dzięki wielkie.... jescze jak byś mógł powiedzieć jak się zabrać do ściągnięcia tego panelu..wiesz bo powyżej popielniczki są dwie śrubki ale podejrzewam ze to nie tylko one odpowiadają za jego  umocowanie ???
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2009, 21:44:34 wysłana przez hubciu77 »
3ak
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Lutego 2009, 20:21:59 »
no tylko te dwie sa :-) a pozniej cztery zatrzaski...u mnie najbardziej trzyma ten przy zegarku...najlepiej starac sie ciagnac na wprost zeby czasem czegos nie ulamac no i trzeba uwazac na kabelki od przyciskow zeby ich nie pourywac :-)
