Autor Wątek: podświetlenie regulacji nawiewu temperatury  (Przeczytany 22029 razy)
grzes24
« dnia: 13 Stycznia 2009, 12:12:33 »
Czy ktoś wie jak wymienić żarówki podświetlenia regulacji nawiewu ,temperatury?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: podświetlenie regulacji nawiewu temperatury
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2009, 14:23:13 »
Wyjąć stare zepsute, włożyć nowe sprawne.
A może coś konkretniej ? Jakie auto ?
Różni czarodzieje tu bywają, ale jasnowidzem to chyba nikt nie jest.
Pozdro.
grzes24
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2009, 13:34:24 »
Sorry.
Chodzi mi o wymianę w/w żarówek w E12 Corolla 2002r 1,6 VVTi.
hubciu77
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2009, 20:20:27 »
skoro już ktoś rozpoczał ten temat... to się tu dołącze
Mam  problem z podświetleniem regulacji nawiewu w panelu środkowym w corolli E10... problem jest taki że wogóle nie świeci...początkowo objawiało się ro tym  że przy jakim kolwiek poruszeniu suwakami regulacji panel rzestawał świecić a potem znów się zapalał... po pewnym czasie zgazł na amen... i tu pytanie Nr
 1. czy może być taka sytuacja ze się przepaliły żaróweczki czy może nie łączyć tam masa?
 2. jak wyjąć włącznik przeciwmgielnego i ogrzewania tylnej szyby bo też nie świecą (trzeba się dostać do nich od spodu czy wystarczy szarpnąć ten przycisk lub go czymś podważyć??
Pozdrawiam i życzę przyczepności
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2009, 20:37:53 »
mozliwe obie przyczyny ... jednak jezeli migaly zanim zgasly, bardziej prawdopodobna jest przerwa w obwodzie
podwazanie bym odpuscil, bo zostana slady ... jezeli jest jak zlapac to mozna pociagnac, ale jest mozliwosc, ze zejdzie sam przycisk bez calosci (bez tej "skrzyneczki" i nie wymienisz zarowki) ... najlepiej odkrecic (wystarcza sruby wokol kierownicy) lekko odciagnac i palcem (cos jakbys szukal punktu "G"  <diabel>) od spodu wypchnac   <narka>
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2009, 23:50:41 »
W E-10 jak coś na desce nie świeci, a powinno, to na 99% spalona żarówka. Masa dostarczana jest w kilku miejscach i nigdy nie powinno być z nią problemu. No ale rozmaite cuda się zdarzają...................... :grin:
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Stycznia 2009, 15:01:07 »
Halo ! A Grzes dalej nie ma odpowiedzi na swoje pytanie :(
Jeszcze nikt nie wymieniał tych żarówek w E12 ???
Pozdro.
novastudio
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Stycznia 2009, 11:04:17 »
podpinam się pod temat .. mam ten sam problem...zdejmowałem panel i wszystko super tyle ze mam suwak do wyboru rodzaju cyrkulacji powietrza .zew.środek.
na tym blokuje mi panel i nie mogę się dostać aby poszukać żaróweczek  :cry:
tak samo w przypadku żarówki w popielniczce
jak ktoś to już robił proszę o wytyczne:)
p.s. może to nie jest kwestia wymiany żarówek lecz jakiś bezpiecznik poszedł...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Stycznia 2009, 22:27:27 »
Jakby padł bezpiecznik, to coś jeszcze by nie działało. Np. podświetlenie deski, któraś postojówka...
Nie wiem, jak wygląda ten suwak w E12, ale u mnie wszystkie plastikowe suwaki normalnie się wyciąga z użyciem dość sporej siły.
Pozdro.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Stycznia 2009, 22:43:17 »
suwak jak suwak, zawsze podobny ;)
tu jednak widać, że suwak jest osobnym całkowicie elementem panel zdejmuje sie bez suwaka :D
dla porównania
http://allegro.pl/item527810359_panel_nawiewu_toyota_corolla_e12_2003.html
http://allegro.pl/item514717425_toyota_corolla_e12_3d_03r_panel_nawiewu.html
niemniej, najprawdopodobniej sama końcówka suwaka, tj uchwyt sie zdejmuje..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
novastudio
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Stycznia 2009, 15:52:32 »
w tym problem, że albo się coś zaklinowało albo sam nie wiem...
tak czy inaczej 2h walczyłem z tym - na spokojnie - i na agresywnie -
opiera się na tym suwaku i nie da się zdjąć...
3ak
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Stycznia 2009, 18:13:33 »
hubciu77, w panelu srodkowym masz jedna zarowke do podswietlenia wszystkich suwakow..jest ona centralnie umieszczona a swiatlo jest przekazywane przez odpowiednio wyprofilowany plastik...
a przyciski wyjmujesz po sciagnieciu panela srodkowego...najlepiej jak odejdzie panel srodkowy to odlaczyc zasilanie od przelacznikow i wtedy sie bawic z wyjmowaniem przyciskow...sa umocowane na dwa przeciwlegle zatrzaski...zaroweczki juz zobaczysz gdzie sa...dobrze jest wymienic na diody bo zaroweczki zajebiscie szybko sie przepalaja, u mnie po okolo miesiacu podswietlony jest tylko jeden przycisk z czterech...
novastudio, tak sobie glosno mysle, ze moze to jest zwiazane z polozeniem pokretla ??
novastudio
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Stycznia 2009, 08:17:58 »
chodzi Ci o pokrętło do siły nawiewu?
z tym nie mam problemu zdejmuję i odkręcam śrubkę. potem powoli od dołu wyjmuję panel z zatrzasków i wszystko ładnie odchodzi na niczym nie blokuje tylko ten nieszczęsny suwak:) jakby nie mogli w mojej Corolce walnąć przycisku...ale nie wymyslili suwak :)))
jak ktoś ma pomysł proszę o radę...
3ak
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Stycznia 2009, 22:16:57 »
o czym innym myslalem :-) teraz sie dokladniej przygladnalem
novastudio
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2009, 09:23:07 »
ma ktoś pomysł aby zdjąć ten panel?
szukam wszedzie i nie wiem dlaczego opiera się o "suwak"
pls ratujcie :)
