Autor Wątek: Climatronic w T25  (Przeczytany 9828 razy)
mstef
Climatronic w T25
« dnia: 13 Stycznia 2009, 12:35:48 »
Spotkalo mnie ostatnio cos dziwnego. Zazwyczaj gdy uruchamialem zimny silnik po pracy, temperatura byla ustawiona na ok 24st, tryb automatyczny, klimatyzacja nei wlaczala nawiewu dopoki silnik sie nei nagrzal. Wczoraj zauwazylem, ze dziala teraz inaczej, od samego poczatku dmucha powietrzem, obroty wentylatora na ok 60%, nie musze dodawac ze od razu w samochodzie robi sie cholernie zimno. No i teraz moje pytanie do Was, czy to przypadek, normalne dzialanie czy cos trzeba sprawdzic. Dodam, ze w sobote robilem czyszczenie klimatyzacji ozonem w serwisie Boscha na Aluzyjnej w Warszawie, wymieniali mi tez olej i filtry paliwa oraz oleju. Sam wymienialem wczesniej filtr powietrza i kabinowy, ale po tej operacji nie zauwazylem zadnych zmian w zachowaniu sie klimatyzacji. W Boschu troche mi auto przytrzymali, polaczali do komputera, cos zmieniali i jezdzili na przejazdzki. Szef mi potem powiezial ze po wymianie plynow auto stracilo cos moc, w szczegoly juz nie wchodzilem bo bylem spozniony. Nie wiem czy mogli cos namieszac, czy to przypadek. Wczoraj przejechalem pare kilometrow, temperatura silnika podskoczyla juz na kilka kresek, ale powietrze wdmuchiwane nadal bylo chlodne. O tym czytalem, ze D4D tak maja, ale w polaczeniu z tym, ze klima w trybie automatycznym tak daje po nawiewach, to juz przesada. Czy to wina termostaty, a moze czyjnikow temparatury? Porosze o porade, z gory dziekuje.
odyseuszek
Odp: Climatronic w T25
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2009, 18:34:03 »
Wiem, że to może głupie przypuszczenie z mojej strony, ale przez przypadek nie masz wciśniętego klawisza odparowywania przedniej szyby?
matt28
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2009, 20:08:16 »
U mnie dzialanie climatronica wyglada nastepujaco;
 - w trybie automatycznym nadmuch wlacza sie zaraz po uruchomieniu silnika, z tym ze to komputer decyduje o sposobie nawiewu - czasami jest to
    nadmuch na siedzenia przednie oraz nogi, czasem tylko nogi lub tez tylko na przednie fotele.
    Poczatkowo jest to chlodne powietrze. Zazwyczaj obchodze to poprzez zalaczenie nadmuchu na przednio szybe i nogi, ktory rozpoczyna sie po
    kilkudziesieciu sekundach od uruchomienia silnika juz cieplawym powietrzem
-  w trybie ogrzewania przedniej szyby automatycznie zalacza sie klimatyzacja, po okolo 30 sekundach dmuchane powietrze jest cieple
-  w przypadku uruchomienia wraz silnikiem kliamtyzacji w trybie auto, podobnie jak w punkcie powyzej cieple powietrze zaczyna byc po okolo 30
    sekundach
Nie wiem jak Ty uzywasz klimatronika - rownoczesnie z wlaczona/wylaczona klimatyzacja? Jezeli klimatyzacja jest zalczona a nadal jest dmuchane zimne powietrze, to moze podczas serwisu przypadkowo ja rozlaczono?
mstef
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2009, 10:10:13 »
odyseuszek: nie wlaczalem ani nawiewu na szybe, ani ogrzewania szyb. wlaczone bylo tylko AUTO, nawet klima AC byla wylaczona.
matt28: zazdroszcze tak szybkiego ogrzewania, ale jak mniemam masz benzynke, a w dieslach jest z tym duzo gorzej, podobno zwlaszcza w d4d
nawiasem mowiac, wczoraj gdy wsiadlem do auta nadmuch zadzialal tak jak do tej pory, czyli na poczatku nie dawal nadmuchu, wentylator na zero, ale po chwili jazdy zaczelo dmuchac niestety chlodnym powietrzem i to znowu obroty na 60-70%, temperatura byla ustawiona na 22 st, im wiecej dawalem stopni tym od razu szybciej krecil sie wentylator, mam wrazenie ze moze wadliwie dzialac jakis czujnik, tylko jak to sprawdzic, czy podlaczenie pod komputer to pokaze?
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2009, 10:39:17 »
Może masz wilgoć w samochodzie, szyba przednia nie jest zaparowana, czyjnik na podszybiu może to wykrywać i dlatego automatycznie włącza wentylator na wyższych obrotach. Jeśli filtr kabinowy jest czysty to odkurz samochód i dywaniki, przewietrz wnetrze i sprawdź czy jest ok.
Raz na wozie, raz w nawozie.
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2009, 11:22:59 »
U mnie dziala nastepujaco:
Modul do zarzadzania nawiewem mam ustawiony na "AUTO" i nie mam wlaczonej klimy temp. ust. 20*C.
Gdy odpalam samochód modul ustawia tryb (szyba+nogi) ale wentyl sie nie wlacza. Jak przejade troche i wskazowka od temp. silnika ruszy w delikatnie do gory, to w tym samym trybie zalacza sie wentylator na ok. 60% dmuchajac cieplym powietrzem, z czasem siła nadmuchu sie zmniejsza (gdy temp. zbliza sie do tych 20*C) i tryb zmienia sie na "NOGI".
Moim zdaniem to jest poprawne działanie nawiewu.
Faktycznie jesli zmienie z "AUTO" na "ODPAROWANIE SZYBY" to zalacza sie A/C i predk. obrt. wentyla wzrosta do ok 70-80% ale jak wlacze na "AUTO" to jest tak jak powyzej, oczywiscie A/C wyłaczam. Po co ma mi chodzi w zimie? (wlaczam tylko od czasu do czasu bo jest to zalecane zeby sie tam troche te wszystkie silniczki, trybiki, itd. przesmarowały)
mstef
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2009, 11:40:33 »
CUinHell: nie, samochodzik czysciutki i wysprzatany dopiero co
disaster3: u mnie jak wlacze nawiew na szybe, to AC nie zalacza sie samo; a jak troche juz jade, to tak jak mowisz nawiew sie wlacza, ale u mnie jest to zimne powietrze, dopiero po dluzszej jezdzie zaczyna byc cieplo
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2009, 12:43:56 »
U mnie działa dokładnie tak jak opisał to disaster3, i chyba to jest ok. Może coś jest zwalone ze sterowniem kliatronikiem, jakiś czujnik, sterownik itp, pewnie bez diagnozy przez kompa się nie obejdzie. :-(
mstef
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2009, 15:05:26 »
no wlasnie  pisalem ze moze czujnik, termostat, albo nawet sterownik, ale nie wiem czy to wyjdzie przez kompa, a za podlaczenie sobie licza niestety.
mstef
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2009, 00:24:17 »
No dobra jedna sprawa sie wyjasnila, a chodzi o zalaczanie AC przy wlaczeniu nawiewu na szybe przednia - tak jest tylko dla silnikow o zaplonie iskrowym, ale nie w dieslach. Dlaczego akurat tak, tego nie wiem (inf. za instrukcja obslugi).
wilsonik
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2009, 02:15:55 »
Odbiegne troszke od tematu.
W porzedniem autku Laguna 2, jak na klimatroniku ustawilem temp. (dla przykladu) 18 stopni a na dworze bylo wiecej to klima sama mi sie zalaczala. Klimatronik w pozycji Auto.
W Ave ta klime za kazdym razem trzeba wlaczyc recznie. Czy to nie jest bez sensu?
Skoro jest wlaczone opcja "Auto" to powinno automatycznie zalaczyc klime, kedy jest potrzebana, jak osiagnie dana temp, to powinno ja wylaczyc, ale tak sie nie dzieje.
Czy to tylko u mnie tak jest, czy to zupelnie normalne?
