Autor Wątek: Dziwne stuki przy kole prawym przednim, przy maksymalnym skręcie w lewo  (Przeczytany 4539 razy)
rawa
Od jakiegoś czasu słysze dziwne stuki przy maksymalnym skręcie w lewo w przednim kole. Na początku myślałem ze to wina opon ale mam takie jak producent zaleca. Myślałem też że to może wina śniegu w nadkolach, ale przez pierwszy okres śniegowy te stuki nie były słyszalne. Jesli ktoś wie co to może byc za przyczyna proszę o pomoc. <narka>
z_i_b_i
Odp: Dziwne stuki przy kole prawym przednim, przy maksymalnym skręcie w lewo
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2009, 22:06:06 »
a przeguby są w porządku? Ja miałem uszkodzoną osłonnę gumową przez którą dostawał się kurz i i inne zanieczyszczenia i niestety przegub był do wymiany.
Labudin
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2009, 20:49:35 »
skręć koła maksymalnie na postoju i wtedy dodaj gazu jeśli bedzie stukac to na 90% przegub.
rawa
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2009, 23:36:25 »
Będę musiał pojechać do serwisu. Dziękuję za radę
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2009, 20:20:19 »
Przegub zewnętrzny, aha możesz myśleć ze to prawe a w rzeczywistości może być lewy.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
rawa
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2009, 20:24:53 »
Byłem w serwisie i rzeczywiście jest to sprawa przegubu. Za kilka dni umówiony jestem w serwisie na wymianę. Na szczęście autko jest jeszcze na gwarancji. Dziękuję jescze raz za dobrą radę. <narka>
rawa
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2009, 12:47:33 »
jestem już po wymianie dokładnie to było wymiana przegubu półosi shaft set, outboard. Koszt materiału panowie z AMX Rzgów wycenili na 2073 zł, a robocizne na 366 zł. Razem 2439zł. Gdyby nie to, że autko jest jeszcze na gwarancji to nigdy bym sie nie zgodził na naprawe tego przegubu tam. Ta cena to chyba lekka przesada!!!! <zolta>
