Autor Wątek: Zgasła i już nie chciała odpalić...  (Przeczytany 4255 razy)
Ru3
« dnia: 14 Stycznia 2009, 09:02:55 »
Witajcie,
wczoraj rano jeszcze normalnie dojechałem do pracy, a po 10 godz jak chciałem odpalić autko to wydażyły się następujące rzeczy:
Carinka mi odpaliła, przy dodaniu gazu, już za 1 razem. Złapała odrazu 3 tys. obrotów. Odpuściłem troche gazu i zatrzymałem obroty na 1 tys. Potrzymałem tak ok 10 sec. i zdjołem nogę z gazu. W tedy to sie stało.... Zgasła u już nie chciała odpalić...
Ze znajomym z pracy próbowaliśmy ją odpalić jeszcze przez ponad 2 godz...
sprawdziliśmy świece, kable, kopółke, dopływ paliwa, wszystkie bespieczniki, wszystko przez co tylko przechodzi prąd podczas odpalania...
Ciekawe jest to, że rozrusznik normalnie kręcił ale silnik nie zaskakiwał.
Zastanawiał się czy nie jest to imobilajzer...
Zdarzyło się Wam kiedyś coś takiego?
Nie wiecie co to może być??
Bardzo proszę o jaką kolwiek informację, która by pomogła mi z tym problemem.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Zgasła i już nie chciała odpalić...
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2009, 10:58:48 »
nie doczytalem sie nigdzie.
ta carina jest zagazowana?
czemu przy odpalaniu "dusisz" gaz? bez tego nie odpalała?
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2009, 11:22:17 »
immobiliser raczej nie, bo gdyby cos z nim było nie tak to chyba w ogole by nie odpaliła...
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2009, 11:24:47 »
chyba, ze sie akurat był "popsuł" i odciął pompę paliwa  :roll:
a moze jakis jeszcze inny system tam jest, o ktorym wlasciciel nie wie..
jakis antynapad czy cos  :roll:
Szerokości Kuba!
Ru3
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2009, 11:29:52 »
Nigdy w życiu nie widziała gazu.
Odpalałem "dusząc gaz" tylko dlatego, że stała 10 godz na mrozie i dzięki temu szybciej odpala.
Jeżeli Ci chodzi o to czy przypadkiem się nie zalała to odpowiedź brzmi nie...
Kumpel, który napewno zna się na tym bardziej niż ja nie stwierdził tego.
Może sie zawiesił imobilajzer. Wymontowałem wczoraj akumulator (przy okazji skoro nie odpala) i zawiozłem do domu do podładowania. Jak go jutro podłącze to napewno się imobilajzer zresetuje. Jeżeli chodzi o inne zabespieczenia to wiem, że kiedyś miała alarm, który teraz powinien być odcięty, do tej pory mam nawet pilocik od niego, ja co prawda go nie odcinałem, ale osoba, od której ją kupowałem ponoć to zrobiła. Pozatym mam ten samochód już kilka miesięcy i do tej pory za każdym razem odpalał za pierwszym razem beż żadnych kłopotów....
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2009, 11:46:42 »
no to faktycznie dosc dziwne.
jesli w dodatku sprawdziliscie wszystko związane z "prądem" rozruchu, to hmm..  :roll:
zobacz co bedzie po pdlaczeniu akumulatora..
to moze byc tez niemoc pompy paliwa..
Szerokości Kuba!
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2009, 11:51:44 »
mozna tez zrobic diagnostyke... mzoe cos wyjdzie  :roll:
Starlet Power
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2009, 11:53:01 »
no wlasnie mialem dopisac bo zapomnialem.
warto sprobować zczytac kody błedów, jesli ewentualnie komp coś wypluje..
moze bedzie latwiej.
instrukcja w linku powyzej.
Szerokości Kuba!
Ru3
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2009, 13:52:46 »
już wszystko wiem...
kurde tyle godzin roboty, tyle patrzenia, szukania itp itd...
co sie okazało czujnik przepływu powietrza przy filtrze się odczepił...
załączyłem go i już działa :D:D:D:D:D
Ru3
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2009, 13:53:40 »
dziękuję Wam za zainteresowanie i za chęć pomocy ;]
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2009, 14:43:14 »
czujnik przy filtrze powietrza unieruchamia auto ??  :-o :-o
to wpadaj na spota jutor do galerii mokotów:)
Szerokości Kuba!
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Stycznia 2009, 14:53:17 »
chyba nie chodzi o czujnik temperatury ?
Ru3
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Stycznia 2009, 15:17:19 »
jak tylko uda mi się jutro wyskoczyć wcześniej z roboty to oczywiście wpadne, ale nie gwarantuje, że mi się to uda...
chodzi o czujnik w obudowie filtra powietsza
4_master
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Stycznia 2009, 19:00:14 »
chodzi zapewne o czujnik temperatury zasysanego powietrza.dziwne bo jak mój się odczepił (czytaj:urwał) to carinka normalnie odpalała.
Ru3
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2009, 07:45:52 »
u mnie już nie chciała...
ale jest o czym dowiedziałem się dopiero wczoraj wieczorem jak dojechałęm pod dom. kumpel zajął się jeszcze imobilajzerem i przeczyścił tam pare blaszek, więc podejrzewam, że to jednak nie czujnik lecz wspomniany wcześniej imobilajzer... albo i to i to :)
