Autor Wątek: ave mkI FL - przeciwmgielne tyl - samodzielne wlaczanie sie  (Przeczytany 3225 razy)
harry
« dnia: 19 Stycznia 2009, 21:01:11 »
szukalem na forum ale nie znalazlem sugestii rozwiazania mojego problemu: jechalem sucha droga, spokojnie, bez wybojow. w pewnym momencie zapalila sie kontrolka tylnych swiatel przeciwmgielnych. zatrzymalem sie na poboczu i sprawdzilem co sie dzieje. okazalo sie ze pala sie tylne przeciwmgielne.
- przelaczanie pierscieniem nic nie daje
- kontrolka swieci sie na 90% jasnosci - po przelaczeniu pierscienia na ON pali sie pelnym blaskiem na 100%
- po wylaczeniu kluczyka swiatal i kontrolka pala sie nadal.
zalepilem swiatla tasma aby nie razic innych i ruszylem dalej. po kilometrze zgasla kontrolka i zgasly swiatla.
dzis na parkingu swiatla samodzielnie sie zapalily - doraznie wyjalem zarowki ale nie daje sie zgasic kontrolka
przy wlaczaniu PrzTyl (przeciwmgielnych tyl) slychac trzask wlaczjacego sie przekaznika (taki jak przy wlaczaniu przednich).
nie wiem co robic - oczywiscie pozostaje wizyta w ASO ale moze ktos mial podobny przypadek ?
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2009, 21:46:00 wysłana przez harry »
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
Odp: ave mkI FL - przeciwmgielne tyl - samodzielne wlaczanie sie
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2009, 09:07:26 »
Przekaźnik bądź brak masy czy zwarcie w tylnej lampie. Przeczyść styki i kostki w lampie a potem sprawdź przekażnik. Jeszcze przychodzi mi do głowy uszkodzony włącznik świateł.
Raz na wozie, raz w nawozie.
harry
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2009, 10:18:31 »
- przekaznik bardzo ladnie "klika" jesli sie wlaczy swiatla normalnie przy uzyciu pierscienia - i na dodatek bardzo trudno do niego sie dostac - jest gdzies za zegarami
- styki w lampie tylnej - wyczyszcze - ale zagladalem i jest tam czysciutko i suchutko jak po wyjsciu z fabryki, ruszalem tez kostkami
- wyjalem zarowki a kontrolka caly czas  sie pali - tak wiec obwod musi dostawac zasilanie gdzies "z boku". oby to nie bylo jakies zwarcie - bo mi fura z dymem pojdzie
- wylacznik - calkiem mozliwe ale trudne do sprawdzenia bez rozbierania kolumny kierownicy.
- jestem umowiony do elektryka na 12.00 - dam znac jesli uda sie znalezc usterke
pozdrawiam
harry
arkady_73
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2009, 15:35:58 »
Zacznij od sprawdzenia przełącznika. W Yarisie paliły mi się światła pozycyjne non stop bez możliwości wyłączenia. W Toyocie zdiagnozowali uszkodzony przełącznik świateł - koszt 250. Na allegro było za 100. Podjechałem do elektryka, naprawił za 20zł. Yarisa jeździ już tak 3 rok na zreanimowanym przełączniku i jest ok.
harry
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2009, 11:34:52 »
skonczylo sie wizyta w servisie.
cena za roboczogodzine - 160 pln brutto.
po godzinie  przyszedl gosc "rozprowadzajacy" robote i powiedzial ze prawdopodobnie jest gdzies zwarcie (tyle i ja wiedzialem) i trzeba bedzie przegladac wszystkie wiazki. zajmime to okolo 5-6 roboczogodzin. troche zglupialem i powiedzialem ze jak nie zrobia w 2 godziny  to zabieram samochod bo mnie nie stac takie ekstrawagancje.
zwrocilem jednak uwage ze skoro zwarcie jest nawet po wyjeciu kluczyka to do przejrzenia maja tylko te miejsca gdzie jest prad caly czas. maja chyba jakies schematy zasilania.
wrocil po 10 minutach i przyniosl mi bezpiecznik. zasilanie gniazda do przyczepki. calkowiecie skorodowane i robiace zwarcie. poniewaz nie chcialem wymieniac u nich gniazda to tylko zostal wyjety bezpiecznik.
calosc trwala 2 godziny. zwrocilem uwage iz gosc ktory mial robic moj samochod kilkakrotnie pomagal przy przepychaniu innych samochodow i konsultacjach przy innych uszkodzeniach (przeszklona sciana servisu) i nie zgadzam sie na pelna zaplate. bez problemu zostal udzielony rabat. zaplacilem za 1,1 godziny (176 pln).
ladnie pozakladali oslony ktore buszujac po samochodzie pozdejmowalem, nic nie polamane, nic nie uszkodzone.
ladnie.
troche zaluje ze sam tego bezpiecznika nie sprawdzilem - a mialem go w reku przy wyjmowaniu wszystkich przekaznikow pod maska.
ale madry Polak po szkodzie ;-)... trudno. dzien urlopu i 176 pln poszlo sie kochac...
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2009, 11:37:08 wysłana przez harry »
