Autor Wątek: HELP-Toyota Carina E Zgon na skrzyżowaniu w centrum miasta  (Przeczytany 31240 razy)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: HELP-Toyota Carina E Zgon na skrzyżowaniu w centrum miasta
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Lutego 2009, 12:14:46 »
Ja mam bardzo podobny objaw w swojej Carinie. Czasem zdarza się, że w trakcie jazdy silnik dziwnie się zachowuje, jakby tracił moc. Po zatrzymaniu się obroty zaczynają falować i trzeba przygazowywac żeby utrzymać pracę silnika. Po zatrzymaniu zwykle nie daje się uruchomić silnika ani na gazie, ani na benzynie i w żadnych warunkach.
Bardzo długo dochodziłem co jest tego przyczyną. Otóż przyczyną był zbyt niski poziom oleju silnikowego. I tu ciekawostka, poziom oleju u mnie musi być cały czas na poziomie maximum, inaczej silnik przestaje pracować poprawnie. Jeżdżę tak ponad rok, wożę w bagażniku 1L oleju, i jak mi gdzieś nie chce zapalić to wiem, że muszę uzupełnić olej. Zawsze się sprawdza.
Pozdrawiam.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Lutego 2009, 13:43:12 »
...Po zatrzymaniu zwykle nie daje się uruchomić silnika ani na gazie, ani na benzynie i w żadnych warunkach.
To raczej tylko zbieg okoliczności.
Pomimo tego, że jest tam wskaźnik za małej ilości oleju - jednak nie mierzy on poziomu - zatem skąd silnik ma wiedzieć o ,,zbyt" małej ilości (jeśli wskaźnik jeszcze tego nie pokazuje).
I mój przypadek (też jednostkowy) :
- tuż przed terminem wymiany oleju nie robię dolewek i zdarza mi się jeździć na min,
- nigdy nie miałem kłopotów z silnikiem.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Lutego 2009, 12:21:09 »
Za dużo tych zbiegów okoliczności miałem, żeby uważać to za zbieg okoliczności :) Zawsze dolanie oleju było strzałem w dziesiątkę.
Tego nie wiem, być może komputer dostaje informację o wartości ciśnienia, a ta zależy w jakiś sposób od ilości oleju, nie wiem, tu jest dużo znaków zapytania.
Tylko pogratulować silnika! Gdyby nie te moje dolewki oleju to też bym mógł się pochwalić takim silnikiem  :-)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Lutego 2009, 14:05:14 »
Nie wydaje mi się żeby niski stan oleju miał na to wpływ. Zastanów się czy przy okazji dolewki nie poruszasz jakąś wiązką elektryczną.  Zgasła i nie odpala to ewidentnie objaw elektryczny ew. urwany pasek.
Nie, nie dostaje. Jedyny czujnik ciśnienia oleju jest głupim wyłącznikiem, który działa na zasadzie zwarty-rozwarty. Nie ma nic innego co by odczytywało bieżącą wartość ciśnienia.
Tak samo jak nie ma wpływu na ciśnienie oleju jego poziom. Dopóki oleju jest na tyle żeby smok pompy miał co ciągnąć to ciśnienie jest takie samo niezależnie czy masz min. czy max. na bagnecie. Ciśnienie spada dopiero w momencie jak pompa pociąga powietrza z olejem, ale żeby to nastąpiło to na bagnecie musi być poniżej min.
Jak dla mnie to masz problem elektryczny. Samo trzaśnięcie maską daje konkretny wstrząs który może spowodować przywrócenie połączenia na jakimś kiepskim styku.
Następnym razem spróbuj otworzyć maskę i tylko nią trzasnąć. Ewentualnie poruszać wiązki, stuknąć w skrzynkę bezpieczników i spróbuj zapalić.
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Lutego 2009, 16:01:09 »
Popatrz na emulator czy przypadkiem nie nakładają się paliwa.Jeżeli nie możesz po zatrzymaniu odpalić silnika to może być zalany gazem i benzyną.Poziom oleju nie ma tutaj nic wspólnego.
Mr.Green
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Kwietnia 2011, 19:38:45 »
Witam chciałbym się wyżalić przynajmniej do ludu  Toyota  bo dziewczyna nie wie o co kaman:P
Chodzi mianowicie o to że zawiodła na całej lini (ja też chyba? ). Kupiłem sobie Toyote Carine E 96 rok modelowo 97 Kombi 1.8 benzyna bez lpg 280tys. Auto stało z tego co mi wiadomo pol roku pod chmurką ,lakier spłowiał no i to chyba tyle na moje oko bla bla dobra przechodzę do konkretnego tematu na którym mi zależy
Auto gdy odebrałem od lakiernika (robił zaprawkę, polerka ) coś przestało działać w silniku, gdy przyciskałem gaz z umiarem na zimnym silniku auto przerywało dławiło itp gdy stałem na światłach obroty spadały poniżej 1tys. zaczynały świecić kontrolki ręczny oraz akumulator. Ok podkręciłem obroty i jechałem dalej.
Dziś umyłem sobie silnik tak lekko by obadać temat z cieknącym olejem który wydobywa się z pokrywy i głowicy auto przy odpalaniu na zimno nie puszcza dymem ani nic. I teraz zaczynają się problemy jak doszło do odpalania auta okazało się że brak prądów zakręcił ledwo raz ... ( akumulator nowy ) udało mi się odpalić po przez podpięcie drugiego auta. Git odpaliło, wcześniej elektryka działała prawidłowo tak teraz nie, chodzi o szyby elektryczne opuszczane na maxa ale podnoszą się do góry jakby miały prostatę pomagam własnoręcznie zamykać, radio całkiem przestało działać na razie tyle znalazłem usterek, przejechałem się obwodnicą zaczyna wszystko źle funkcjonować chodzi o silnik jakby nie palił na jeden cylinder przerywał nie kopcił.Zawracałem na skrzyżowaniu obroty spadały na luzie na zielonym świetle brak reakcji na gaz i pff zgon pchałem do parkingu .... Mam nadzieje że pomogłem tym szczerym do bólu opisem ze znalezieniem usterki Remont silnika był w planach.
I potrzebuje pomocy czy jest to problem:
Głowicy ?
Alternatora ?
Forumowicze podajcie swoje opcje naprawy cari bo to moje pierwsze auto jeśli ktoś miał podobnie usterki-objawy niech da znać
Przeszukałem przez 2 dni całe forum wszystkie 58 stron dzięki nim znalazłem odpowiedź na np Elektryczną szybę tylną lewą, Filtr przeciw pyłkowy, Klime, rodzaj oraz wielkość opon i felg, rodzaje silników itp Wielkie Dzięki
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2011, 19:48:05 wysłana przez Mr.Green »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Kwietnia 2011, 19:53:20 »
A ładowanie to kolega ma? Gasnąca kontrolka akumulatora o niczym nie świadczy, a z opisu wynika że akumulator padł. Radzę odwiedzić dobrego elektryka.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Kwietnia 2011, 19:58:02 »
Myłeś silnik - zajrzyj w kopułkę. Wysusz, i powinno być ok.
Do tego sprawdź napięcie ładowania, jeśli rzeczywiście coś jest nie tak, to bardziej z alternatorem, niż z akumulatorem.
Tyle na początek.
Mr.Green
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Kwietnia 2011, 20:01:11 »
Hmm ok obadam akumulator ,który jest nowy auto i auto odpalało wcześniej na cyk a dokładnie 4 razy bo tylko tyle miałem przyjemności
Tyle na początek.
Ojciec też gadał że może być alternator jak nie trzyma na obrotów a ja myślałem by podkręcić mu obroty by sobie utrzymywał.Auto gdy odpaliłem go po raz pierwszy w życiu to silnik utrzymywał się na obrotach ( zimnym silniku ) przez chwilkę a potem zaczynał falować z tymi obrotami
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2011, 18:40:45 wysłana przez Robsajson »
Dagon
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Kwietnia 2011, 20:12:45 »
Co z tego, że akumulator nowy, jeśli może nie być ładowania. Na razie to wróżenie z fusów, sprawdź ładowanie. Miernik ustawiasz na 20 i testujesz na odpalonym silniku. W jakim stanie naładowania jest teraz akumulator również możesz sobie sprawdzić.
Po drugie tak jak Marcin napisał. Objawy które opisałeś mogą wskazywać na wodę "w kopułce".
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2011, 18:41:00 wysłana przez Robsajson »
Mr.Green
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Kwietnia 2011, 20:21:20 »
Aj dostałem upomnienie, dobra wiem o co chodzi właśnie edytowałem ale byłeś pierwszy
Dagon masz racje wróżenie z fusów, na razie szukam usterki i ewentualne podpowiedzi jakie mnie czekają mam nadzieje ze skończy się przynajmniej teraz na alternatorze bo mam zamiar pakować kasę w silnik obadanie sprawy o co kaman z głowicą i zaworkami po 2 miesiącach ze względu tego że potrzebne będzie tylko do szkoły i pracy. Jutro zwinę auto do warsztatu i obadam sprawę dokładnie co jest z tym prądem
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Kwietnia 2011, 21:14:08 »
a co silnikowi dolega ze chcesz remont robic? 280 kkm to ledwo dotarty jest.
Mr.Green
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Kwietnia 2011, 21:19:57 »
Cieknie z niego głowica oby tylko uszczelka szczelona była oraz pokrywa czytałem że uszczelniacze zaworowe przy takim przebiegu no i to że brak prądu ...
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Kwietnia 2011, 21:30:02 »
u mnie uszczelniacze byly do roboty bo kopcil niesamowicie przy odpalaniu i to przy 400 kkm.
Mr.Green
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Kwietnia 2011, 21:37:40 »
Jutro dam fotki silnika to sam zobaczysz :D Nie wiem dlaczego silnik jest mokry ,może katowany.Dziś doinwestowałem Cari ,kupiłem olej na dolewkę oraz filtr przeciwpyłkowy.Hmm zdziwiony byłem strasznie jak gosc mi powiedział 70zl za wszystko :P
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2011, 18:37:56 wysłana przez Robsajson »
