Autor Wątek: HELP-Toyota Carina E Zgon na skrzyżowaniu w centrum miasta  (Przeczytany 31238 razy)
c_4
« dnia: 20 Stycznia 2009, 22:29:54 »
witam
zakładam nowy wątek ponieważ przekopałem chyba wszystkie wątki i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem  :-(
silnik 2.0 GLi 3SFE
cari odpaliła normalnie ma benzynie pocykała sobie tak koło minuty poczym przelączyłem ją na gaz jak zawsze (przechodzi przy 2000RPM automatycznie) i w tym momencie zgasła i nie można jej uruchomić ani na benzynie ani na gazie, po odgłosie odpalania słychać jakby rozrusznik miał nieco lżej kręcić
rozrusznik kręci jak szalony ale nie chce zaskoczyć
sprawdziłem bezpieczniki - wszystkie ok
iskra na świecach - wszystkie 4 ok
benzyna 1/2 baku
gaz prawie cała butla
od strony elektrycznej nic się nie zmieniło
błędy w ECU - brak
świece wyczyszczone (przebieg około 3000km)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: HELP-Toyota Carina E Zgon na skrzyżowaniu w centrum miasta
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2009, 08:08:35 »
a powiedz czy jak kręcisz ją to jest zapach benzyny z rury wydechowej??
Czy świece jak wyjmiesz po kręceniu są zalane PB?
c_4
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2009, 10:52:34 »
rury nie sprawdzałem także nie wiem, ale jak kręciłem bez świec to później było czuć zapach benzyny z cylindrów, świece były wilgotne po wykręceniu ich z silnika ale nie były też na tyle mokre by z nich kapało
po zdjęciu rury powietrza z przepustnicy także czuć delikatny zapach benzyny
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2009, 11:23:08 »
Jak rozrusznik lżej kręci, to sprawdź, czy nie zerwał się pasek rozrządu.
Pozdrawiam.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2009, 11:27:28 »
Taki objaw zgaśnięcia i niemocy w ponownym odpaleniu silnika ,może być spowodowany pobieraniem  dwóch paliw jednocześnie LPG i BEN za przyczyną zawieszenia się elektrozaworu  odcięcia BEN. jak przechodzisz na gaz.lub braku sterowania przełącznikiem w stacyjce gazu elektrozaworami.Częsty przypadek przepalenie styków przełącznika lub jeśli przełączanie jest automatyczne to padnięta stacyjka gazu.
spr. Jeżeli po przejściu na gaz silnik zgaśnie zakręć na butli zawór gazu przewietrz dolot z gazu odczekaj 5 min i odpal na BEN.Powinien odpalić.
c_4
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2009, 12:16:40 »
też na początku to mi na myśl przyszło. Ale jeśli miałbym zarwany pasek to nie było by iskry na świecach bo palec rozdzielacza zapłony napędzany - połączony jest z wałkiem rozrządu zaworów wylotowych za sprzęglony z wałkiem rozrządu zaworów ssących napędzany paskiem rozrządu tak więc to nie pasek
jedyne elektrozawory jakie są to te na parowniku (sztuk 2)
w momencie przejścia z benzyny na gaz u mnie odcinane jest zasilanie wtryskiwaczy paliwa a otwierają się elektrozawory gazu. kiedyś jak odpiąłem stacyjkę gazu autko odpaliło bez żadnych problemów ma benzynie a teraz nie chciało, wtryskiwacze są zasilane zmierzyłem jest 12V.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2009, 13:26:22 »
Jeżeli wtryskiwacze sa zasilane  a elektrozawór gazu zamknięty i odwrotnie ,to nie ten przypadek. OK.
Novy_
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2009, 14:18:51 »
tez mysle ze moze chodzic na 2 paliwach sprawdz taki przekaznik na grodzi wielkosci paczki zapalek on jest od odcinania doplywu paliwa lub złacz 2 kabelki takie tam od gazu to powinna chodzic tylko na benzynie mialem tak kiedys przekaznik kosztuje 10 zl albo moze uszczelka pod glowica ? :P
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2009, 15:56:08 »
Ale kombinujesz.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2009, 19:31:27 »
Jak masz od kogo, to weź cewkę na podmianę. Jaki kolor ma iskra ?
I sprawdź też iskrę bez świecy, kawałkiem drutu/pręta. Zobacz czy daje mocno czy ledwie zipie. Tak z 1cm powinna jeszcze przeskakiwać.
Mój pierwszy podejrzany - kondensator, drugi - cewka.
Z drugiej strony, ciekawy jest objaw lżejszego kręcenia rozrusznikiem. Sprawdź najpierw ustawienie rozrządu, a później kompresję. Chociaż... jakby choć na jednym cylindrze było w porządku to powinna przynajmniej zakaszleć.
Jak dla mnie to problem dotyczący wszystkich cylindrów na raz czyli albo rozrząd albo elektryka (WN).
Pozdro.
c_4
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Stycznia 2009, 20:29:24 »
cewka wbudowana w rozdzielacz zapłonu, 3sfe 93rok,
iskra ładna błękitna i duża na wszystkich przewodach
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2009, 22:06:38 »
Wbudowana jak wbudowana... 4 śrubki i wychodzi ;)  Wiem jak to wygląda, bo u siebie już wymieniałem najpierw cewkę, a później całą obudowę aparatu :(
Weź jeszcze miernik i pomierz ten aparat zgodnie z tym co piszą w czerwonej książce.
W środku siedzą dwa czujniki. Jeden - złożony z dwóch cewek daje sygnał kiedy jest GPZ, a drugi - pojedyncza cewka, daje znać kiedy jest pierwszy cylinder.
Ale dobra, iskra mocna to załóżmy że układ WN jest w porządku, chociaż jak dla mnie to dalej  podejrzany nr 1.
LPG. Nie pisałeś która to generacja. Najprościej - tak jak pisał Lecho48 - zakręć zawór na butli. To jedyny sposób żeby być pewnym że gaz nie idzie. Wiadomo, trochę go jeszcze z przewodów poleci więc skutek nie jest natychmiastowy.
Jeżeli masz mikser, to zdejm przewód zasilający z niego i zatkaj zarówno węża jak i wlot do miksera.
No i rozrząd. To szybkie kręcenie rozrusznikiem daje wiele do myślenia. Pasek mógł przeskoczyć.
Pozdro.
c_4
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2009, 23:28:23 »
na 2 paliwa na pewno nie chodzi bo mam możliwość zdjęcia miksera i nie było efektu, rozrząd sprawdzę na pewno bo jak sprawdzałem naciąg paska to mi się uginał około 3-5 mm przy nacisku palcem
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Stycznia 2009, 16:48:30 »
Na bank sprawdz ustawienie kółek bo naciąg paska może być dobry ale iskra jest w nieodpowiednim momencie.Zakładam że podawanie obu paliw masz sprawne bo inaczej silnik powinien zaskoczyć.
c_4
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Stycznia 2009, 22:39:37 »
podawanie paliw na pewno sprawne bo przy wykręconych świecach czuć po kręceniu benzynę z cylindrów a po przerzuceniu na gaz z miksera śmierdzi gazem także też obstawiam przestawiony rozrząd
