Autor Wątek: HELP-Toyota Carina E Zgon na skrzyżowaniu w centrum miasta  (Przeczytany 31292 razy)
luk89
Odp: HELP-Toyota Carina E Zgon na skrzyżowaniu w centrum miasta
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Maja 2011, 08:38:05 »
Jeszcze jedno bardzo ważne pytanie pytałem o to kiedyś ale nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi.
Czym różnią się aparaty zapłonowe boscha a denso? czy jest jakiś problem z zamiana?
Mam boscha ale nie widzi mi się kupować używanego za 600zł dlatego chce denso ale muszę wiedzieć czy podejdzie, jakie są różnice miedzy nimi?
Chodzi o czujnik halla? W boschu podobno jest w aparacie a w denso nie i nie można wymienić...To prawda? A da rade wymienić czujnik halla w boschu? Bo o niego mi się właśnie rozchodzi
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2011, 08:46:28 wysłana przez luk89 »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #46 dnia: 08 Maja 2011, 11:32:26 »
Aparaty można zmienić,ale trzeba wtedy pozmieniać też wtyki i okablowanie w zależności od zastosowanego układu Denso.
luk89
« Odpowiedź #47 dnia: 09 Maja 2011, 09:40:41 »
Auto u elektryka... Narazie wiadomo ze to nie cewka... Powiedział ze wogole nie ma impulsu, gościu przejrzał cala instalacje i doszedł aż do sterownika tam pod nogami pasażera, Brdzie go sprawdzał a i tak nie wiadomo czy to na 100% wina tego sterownika  :-( autko postoi parę dni u niego niestety
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #48 dnia: 09 Maja 2011, 10:42:21 »
gdzies Ty znalazł aparat za 600 pln ja za swoj sprawny zaplaciłem ponizej 200 z wysyłką (JH4 0237 521 060 19100-02020)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Maja 2011, 19:13:26 »
Impulsy nie sa generowane przez sterownik tylko przez czujniki w aparacie zapłonowym.Sterownik tylko "obrabia" te impulsy i przekazuje dalej.Jeszcze nie słyszałem o samoistnie uszkodzonym sterowniku.
luk89
« Odpowiedź #50 dnia: 09 Maja 2011, 22:31:04 »
Właśnie tez coś nie chce mi się wierzyć ze to sterownik. Niby doszedł po kablach aż tam bo po drodze było wszystko dobrze... cewkę podmienił i nic.. Nie wiem, on jest fachowcem to niech szuka jutro po 17 będę wiedział czy to sterownik bo poszedł do sprawdzenia. Mam już dość tego auta wkurza mnie.
Carinus sugerujesz ze to jednak aparat zapłonowy?
Maciek001
« Odpowiedź #51 dnia: 10 Maja 2011, 10:01:58 »
Hej Kolego,
Pamietaj jeszcze, że często moze mieszać immobilaiser, masz jakis zamontowany? Druga opcja która bym obstawiał to czujnik połozenia wału korbowego. Przerabiałem to niedawno stąd moja madrośc. W naszych wiekowych autach to dośc częsta przypadłość. Odpal wyszukiwarke będziesz mądrzejszy. Uzywka z alle.... kosztuje ok 200 zł. Nowy w serwisie ok. 450 zł.
Pozdr i glowa do góry, nasze bolidy nie należą do zbyt skomplikowanych i kosztownych w naprawie.
Maciek
luk89
« Odpowiedź #52 dnia: 10 Maja 2011, 13:27:26 »
Immobilaisera nie mam. Dziś po 17 będę miał odpowiedz co z tym sterownikiem ale jestem na 99% pewny ze będzie dobry... Jak zadzwoni to mu powiem żeby dobrze przejrzał aparat zapłonowy i ten czujnik położenia walu a jak się wkurzę to zabiorę od niego to auto choć ten gościu został mi polecony i zajmuje się elektryką ładnych parę lat... ale mam pewne wątpliwości czy on wie gdzie wogole szukać  :-(
A czy przypadkiem w systemie zapłonowym boscha nie ma czujnika położenia wału korbowego właśnie w aparacie zapłonowym? Bo ja już nie wiem co Carina to inaczej... Jakby nie mogli jednakowo robić wszystkiego  :|
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #53 dnia: 10 Maja 2011, 19:50:46 »
Układ elektryczny w carinie jest prosty jak drut dla kogoś kto ma tylko podstawowe umiejętności czytania schematów elektrycznych i zna zasadę działania systemów zapłonu.Carina potrzebuje czujnika położenia wałka,sterownika,modułu zapłonu i cewki z rozdzielaczem.Chęć oszczędności na częściach zaowocowała montażem w angielskich fabrykach elementów z badziewnych europejskich wytwórni.Niektórzy przez to teraz cierpią i nie mogą jezdzić swoim autkiem.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #54 dnia: 10 Maja 2011, 20:51:41 »
No carinus nie do końca masz racje. Carina 2 była niby w pełni japończykiem a mimo to są w niej części bosha :-P. I nie powiemy tu o jakiś kombinacjach gdyż mieli tak moi niedoszli teście a byli pierwszymi właścicielami auta. Bardziej bym się skłaniał ze chcąc przyoszczedzić ludzie wkładają na własną ręke lipę a potem takie kwiatki.  Np zamówiłem dziś palec do aparatu - ASO 71zł a jakiś tam już około 7zł ( allegro)- różnica jest no nie?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #55 dnia: 10 Maja 2011, 21:07:48 »
Niestety jedynie cenowa, o ile kopułki warto brać z oryginału, o tyle palce się po prostu nie kalkulują.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #56 dnia: 10 Maja 2011, 21:30:03 »
No carinus nie do końca masz racje. Carina 2 była niby w pełni japończykiem a mimo to są w niej części bosha :-....
Miałem carine II i nigdzie nie spotkałem częsci od boscha,coś chyba nie tak było z tym autem.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #57 dnia: 10 Maja 2011, 22:49:26 »
Wziąłem już komplet- nie chce mi się biegać po JC i szukać a jeszcze coś nie będzie pasować- jako ciekawostkę powiem palec 71zł a kopułka 96zł- nawet kolo przez telefon śmiał się z ceny palca ale.....
co do tej cariny rocznik 92 i jak pamiętam przekażniki  miała bosha na pewno. Szkoda trochę że niedoszli ci teściowie przygarnołbym te auto :roll:
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2011, 22:50:08 wysłana przez Robsajson »
luk89
« Odpowiedź #58 dnia: 11 Maja 2011, 22:29:48 »
No i jednak fachowiec miał racje nowy sterownik podpięty i auto śmiga... Jutro rano idę odebrać  :-)
Mr.Green
« Odpowiedź #59 dnia: 18 Maja 2011, 20:21:13 »
Witam po raz kolejny
Padł mi wtryskiwacz. Czasem działa czasem nie, zauważyłem że ten niedziałający nie posiada gumki na końcu, wychodzi na to ze powietrze sobie łyka ?.Mam cari 1.8 7A-FE LB wtryski niebieskie, i znalazłem na szrocie cały silnik 7a-fe z szarymi wtryskami( czy one też są od LB)jeśli nie to co to jest i jakie mogę założyć. Jest jeszcze jedna możliwość taka by wymienić te gumki sparciałe na końcu wtryskiwacza ?
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2011, 20:41:40 wysłana przez Mr.Green »
